Текущее время: 30 ноя 2025, 13:39
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:09
Пользовался видеоинструкцией "Программирование SIP транков в NEC SL1000", а также остальными видео.
10-40-01 - Разрешено
10-40-02 - 4 IP-транка
10-03-02 - SIP
Система 1 (нумерация 100-131):
10-12-09 - 192.168.10.10
10-12-10 - 255.255.255.0
10-12-03 - 0.0.0.0
84-26-01 - 192.168.10.11
10-23-01 - 1
10-23-02 - 192.168.10.20
10-23-04 - 2
10-28-04 - 100
10-29-04 - Carrier B
84-14-07 - 1800
84-14-08 - 1800
Система 2 (нумерация 200-231):
10-12-09 - 192.168.10.20
10-12-03 - 0.0.0.0
84-26-01 - 192.168.10.21
10-23-01 - 1
10-23-02 - 192.168.10.10
10-23-04 - 1
10-28-04 - 200
84-14-07 - 1800
84-14-08 - 1800
В 14-05 объединил SIP-транки во 2 группу.
В 22-02 для SIP-транков выбрал Tie-line
Исходящую связь настраивал через F-Route:
На станции 1 в 11-01 для цифры "2" выбрал F-Route с длиной набираемых цифр = 1
44-02-01 - 1
44-02-02 - F-Route Table
44-02-01 - 1
44-05-01 - 1
44-05-09 - 3
Звонок не проходит.
Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность настроек чтобы можно было звонить с одной атс на другую.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:38
По программированию SIP транков ошибок нет, если не поставлено лишних галочек в 10-29, а в 22-02 выставлены значение Tie для всех SIP транков для 1 и 2-го режимов. А по программированию F-route есть замечания. Для первой станции, где нумерация на 1XX в F-route должно быть:
44-02-01 ->2 (а не 1)-> на таблицу F-Route (например ->1 (44-02-03))
а 44-05-01 для таблицы 1 ->2 (вторая группа транков).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 18:10
Звонки между АТС настроил. Вопрос теперь в другом.
На АТС1 подключены городские СО линии.
Возможно ли настроить маршрутизацию звонков таким образом, чтобы с телефона, подключенного к АТС2, звонить через СО-линии АТС1?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:52
Можно. Только надо посмотреть функцию Tandem Trunking (особенно таймеры тандемного соединения). И правильно прописать организацию выхода на обеих станциях. Если на АТС1 выход в город реализован через ARS или базовый, то на ней необходимо выполнить команду 20-14-02/03 и, возможно, 21-03. Для АТС2 хочу заострить внимание, что по SIP набираемые цифры отправляются блоком.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 13:45
Никак не получается настроить транзитный звонок. Сбросил настройки обеих АТС и настроил заново. Описываю все подробно, потому как не знаю уже куда копать и где скрывается нюанс.
Скрипт Russia_V2 выполнен.
11-01: System Numbering
для АТС1
Dial Digits Dial Digit Length Type
1x 3 Extension
2x 1 F-Route
5x 1 F-Route
для АТС2
1x 1 F-Route
2x 3 Extension
5x 1 F-Route
22-02: Incoming Call Trunk Setup
для всех SIP-транков (на АТС1 с 21 по 24, на АТС2 с 5 по 8) установил Tie Line, остальные CO (на АТС1 с 1 по 20, на АТС2 с 1 по 4) = Normal.
Далее на обех АТС настройки одинаковые:
14-05: Trunk Groups
все SIP-транки объединены в группу 20; СО-транк №1 = группа 1, СО-транк №2 = группа 2, СО-транк №3 = группа 3, СО-транки №№4-20 (а на АТС2 один СО-транк №4) = группа 4.
14-06: Trunk Group Routing
Route Table 01 = | 1 | 2 | 3 | 4 |
Route Table 02 = | 1 | 0 | 0 | 0 |
Route Table 03 = | 2 | 0 | 0 | 0 |
Route Table 04 = | 20 | 0 | 0 | 0 |
44-02: F-Route Dial Analysis Table
Table entry 001: Dial Digits: АТС1 = 2, на АТС2 = 1; Service type = F-Route table; Additional data = 1.
Table entry 002: Dial Digits = 5; Service type = F-Route table; Additional data = 2.
44-05: F-Route Table
Для F-Route Table 1:
44-05-01 Trunk Group = 20
44-05-09 Maximum Dialing Digits = 3
остальные пункты = 0
Для F-Route Table 2:
44-05-01 Trunk Group: АТС1 = 1, АТС2 = 20
44-05-02 Delete Dial Digits = 1
20-14: Class of Service Options (DISA/E&M)
20-14-02 Trunk Group Routing/ARS Access = 1
20-14-03 Trunk Group Access = 1
Итог: Звонки с Ext-телефонов АТС1 на Ext-телефоны АТС2 и наоборот проходят. Звонки с Ext-телефона АТС1 в город (к примеру, на номер 431117) проходят (набираем 5431117). Звонки с Ext-телефона АТС2 в город (набираем 5431117) не проходят, причем при наборе "5" слышен в трубке гудок от АТС1, продолжаем набирать номер и в итоге - сигнал "занято" (короткие гудки). Если же набрать, к примеру, "5101", то нормально соедняемся с абонентом 101, подключенным к АТС1.
P.S. Подскажите, как правильно использовать Tandem Trunking? Где прописываются таймеры тандемного соединения и какие значения в них указать?
P.P.S. на АТС1 имеется 20 СО-транков и 56 Ext-портов, на АТС2 - 4 СО-транка и 24 Ext-порта.
P.P.P.S. Существует ли нормальная инструкция по программированию данной АТС, потому как единственная инструкция по программированию, которую сумел найти в сети - SL Programming manual v3.01 (A50-031167-002 EU, ISSUE 3.01, Dec 2012) - представляет из себя лишь описание всех пунктов меню без указания порядка их программирования и взаимодействия друг с другом.
Дополнительно: если в 22-02 для СО-транков установить VRS, то входящие звонки до абонентов АТС2 проходят.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 12:31
Вот здесь все описания по SL1000: ftp://ftp.univerge360.ru/SL1000/Service%20Manual/
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 19:16
serg, спасибо за ссылку. А есть ли соображения по моей текущей проблеме?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 08:00
Вопрос все еще актуален! Специалисты! Неужели никто не сталкивался с подобными настройками?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 12:43
Для настройки тандемных (транзитных) вызовов проверьте настройки в АТС1:
14-01-13 (разрешить транзит через CO-линии)
14-02-12 14-02-09 14-02-18 (включить для СО-линий)
21-03 (для SIP-транков указать группу внешних линий, которая будет использоваться ими для транзитных вызовов)
25-07-07 и 24-02-07 установить значения в 1800 сек
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:04
К дополнению к указанным командам на ATC2 в F-Route не надо удалять 5, ее надо транслировать на ATC1, а там уже она и удалиться.
