Текущее время: 19 апр 2026, 20:27
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:16
При 3-х значной внутренней нумерации на одном из номеров при наборе номера подставляется цифра 3 и соответветственно вместо номера 300 получается 330.
Где может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 14:11
смотрите телефонный аппарат, с которого вы набираете номер 300 а получается 330.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 14:29
аппарат меняли
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 17:16
Валерий имел ввиду программирование оного.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:23
а что там можно в аналоговом аппарате программировать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:33
Не аппарат, а его настройки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:48
проверили всё, что касается данного exten. Поэтому вопрос и возник, может есть ещё какой хитрый пункт, о котором мы не знаем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:56
Возможно, "дребезг" контактов аппарата. Заменить пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 09:22
так я же сразу написал, что сам аппарат меняли
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 09:32
Может быть, с линией что-то? А напрямую с кросса не пробовали набрать номер?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 10:29
1. Аппарат, с которого набираете с дисплеем? Если "да", то что на нем во время набора?
2. Другие номера на 3ХХ набираются также криво?
3. Если "нет", то может быть просто установлена переадресация с 300 на 330?
