Текущее время: 24 окт 2026, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Automated Attendant
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 11:41
Подскажите пожалуйста какие команды посмотреть в Automated Attendant, что бы после услышанного сообщения и не набора внутреннего номера, звонок сваливался на нужный мне внутренний номер.
У меня прописано, что если нет до набора номера, идет отключение вызова.
 Заголовок сообщения: Re: Automated Attendant
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 13:34
3032 / 3037 > транк : 15 -> 04
ну и
3004 / 3005 > транк : sta
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 14:06
У меня Автооператор подключен на номер из потока, вот в чем у меня проблема, а номера транка и блока совпадают. А как я понимаю ком.3032/3037 подходит для транков CO?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 14:21
И для С.О. и для потока
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 15:21
3032:001>15-04
3037:001>15-04
но в команде 3004 и 3005 прописываются СО линии, а в 7601 и 7602 стоит >D09
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:55
Вам же надо, чтобы при ненаборе цифр в тоне, вызов "свалился" на определенный внутренний номер? Ну так вот этот внутренний номер и проставляется в 3004 / 3005.
Даже на транках потока Е1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 17:20
Да, все правильно.
Всё прописал, но на вн. номер так и не сваливается, а после сигнала для донабора, идет сброс.
Может какой то таймер не дает сбрасывать на вн.номер?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:46
Скорее всего так и есть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 09:34
Я посмотрел таймеры, пробовал разные параметры, но так и не получилось, может какой-то таймер упустил?
410>59:01
39:06
34:15
43:10
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:25
Если дело в таймерах, то попробуйте такие:
410 > 34 : 04
410 > 39 : 08
410 > 43 : 06
Обычно ставлю их и все работает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:39
Нет, не получается, после 8 сек. сброс.
Есть ли ещё таймеры от которых зависит работа?
Может ещё какой-то запрет стоит на перевод на вн. номер?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 14:27
Пора уже расписывать все сделанное программирование...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:10
3002>000:09
3003>000:09
3040>000:09
3041>000:09
3030>000:04
3031>000:04
3032>000:04
3037>000:04
640>01:02
482>06:1
410>59:01
410>39:08
410>34:04
410>43:06
4900>000:0101
4900>000:0B003
4901>01:01
вот вроде всё, что прописано.
Может где то ошибка?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:16
Так все-таки у Вас "Автосекретарь" на потоке или на С.О.-шках?
Давайте-ка я Вам для потока ISDN PRI и для дневного режима распишу:
3002 > транк* : 18
3030 > транк : 15
3032 > транк : 04
3004 > транк : sta
3033 > транк : 15
632 > 01тенант транка : 1
640 > 01 : 02
482 > 06 : 1
410 > 59 : 01
410 > 34 : 04
410 > 39 : 08
410 > 43 : 06
410 > 51 : 08
4900 > 000 : 0101
4901 > 01 : 01
* Под понятием "транк" имеются ввиду все голосовые транки потока.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:07
Автосекретарь стоит на номере в потоке.
Звонок так и не сбрасывается на вн.номер.
Вроде всё прописано верно. Может какая-то команда блокирует перевод звонка на вн. номер?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
