Текущее время: 19 авг 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: MATWorX_NEAX 2000IPS + Asterisk
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:45
Не судите строго))На связиста никогда не учился :? . Вопрос состоит в следующем.
На работе есть АТС nec neax 2000ips - все хорошо работает, управляется через matworx 11.
начальство дало задачу, установить asterisk и подружить его с атс через matworx :shock: . но вот как осуществить именно эту связь - решений нет совсем .
прошу просто дать направления куда смотреть и копать :roll: :roll: .
 Заголовок сообщения: Re: MATWorX_NEAX 2000IPS + Asterisk
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:03
Может если все хорошо работает, то лучше и не трогать? :wink:
А то как подружите их через MATWorX, глядишь, и перестанет хорошо работать... :roll:
Копать, видимо, Вам придется много и долго...
viewtopic.php?f=3&t=2033&hilit=asterisk
viewtopic.php?f=3&t=1909&hilit=asterisk
viewtopic.php?f=3&t=654&hilit=asterisk
viewtopic.php?f=3&t=1444&hilit=asterisk
viewtopic.php?f=3&t=2078&hilit=asterisk&start=15#p11987
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:46
Спасибо за быстрый ответ :) . Конечно лучше ничего не трогать))))))но начальство хочет трогать)) :cry:
Хотел спросить именно по matworx'у, где именно в настройках matworx прописывается путь к серверу asterisk'a. :(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:51
Нигде :(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:19
Нигде :(
Исчерпывающий ответ. А главное, абсолютно верный.
:wink:
ussr писал(а):
... подружить его с атс через matworx ...
Бросайте вы это дело. Судя по уровню ваших вопросов, оно вам не нужно.
Задачу то какую "начальство дало"?
Какой сакральный смысл "начальство" вложило в термин "подружить"?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:29
А что, начальство знает NEC?!!! Мне бы таких!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:42
Ну бросать-то может и не стоит, но подход явно надо менять.
ussr
Начальство Ваше возможно абсолютно право, только вот не хочет понять, что чтобы заставить Вас выполнить эту задачу, Вас сначала необходимо элементарно обучить тому, что Вы собираетесь делать.
Или пригласить специалиста, чтобы он произвел необходимые работы, в общих чертах объяснил сделанное Вам и обучил Вас минимальным средствам эксплуатации этой связки Астериска с НЭКом.
MATWorX - это всего лишь программа управления станцией и это ее единственная задача. Через MATWorX НЭК ни с чем соединить нельзя. Ну то есть никак...
Все возможные варианты соединения найдутся в ссылках, которые я Вам дал.
Не дай Вам Бог... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:04
На мой взгляд - бросить нужно.
Если "начальство" так ставит задачу, то завтра оно может "поставить задачу" выкопать к примеру траншею, под телефонную канализацию, а в качестве инструмента выдать чайную ложку.
А топикстартер будет на соответствующих форумах вопрошать "не судите строго, строительству никогда не учился, но начальство поставило задачу, нужно копать канаву."
А то наш топикстартер морально готов даже к этому...
ussr писал(а):
... прошу просто дать направления куда смотреть и копать ...
:D
Так что топикстартеру, как справедливо заметил наш уважаемый коллега "Mr.Bean", не NEC с Астериском состыковывать нужно, а просить своё "начальство" направить на обучение основам.
То есть "на связиста" поучиться.
Вот тогда, с пониманием вопроса, можно будет и к задаче вернуться...
А пока, "... задачу, установить asterisk и подружить ...", бросить.
Не всегда нужно торопиться исполнять поставленную задачу, даже если её "начальство поставило".
Здравый смысл тоже должен быть.
А то сядет "начальство" на шею и начнет "задачи ставить", пока спинка у топикстартера не сломается...
:wink:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:38
Спасибо Всем)) особенно Mr.Bean за веру в топикстартера)))) на сегодняшний день решена одна из двух задач которую мне поставили)) Asterisk установлен и уже звонит во внутренней сети компании))осталась вторая и уже определил модель связи.. Asterisk <-SIP-> 2000IPS.. Сижу читаю)) получаю удовольствие))
З.Ы. Валерию тоже спасибо))ведь именно из-за таких людей которые говорят что лучше все бросить, вам это не под силу..хочет сидеть и сидеть)) читать и пробовать)) лишь бы доказать что не одним валерием весь NEC держится))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 02:22
ussr писал(а):
... Сижу читаю)) получаю удовольствие)) ...
Конструктивный подход.
И, с моей точки зрения, даже более правильный, нежели курсы.
Хотя, они совершенно не помешали бы.
Послушать знающих людей, позадавать в личной беседе интересующие вопросы...
Что может быть полезнее?
:wink:
ussr писал(а):
... лишь бы доказать что не одним валерием весь NEC держится)) ...
А я такого никогда и не говорил...
Моя сфера интересов несколько иная.
:wink:
Но я искренне рад, что мои ответы сподвигли вас на самостоятельное изучение основ и надеюсь, что вы со всеми задачами справитесь.
:wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 17:35
Все очень круто)) не такая уж это большой проблемой оказалось. Достигнут такой результат:
-на asterisk'e есть sip номера которые могут звонить:
1. между собой.
2. на внутренние номера атс.
3. на городские и мобильные номера.
- сделаны голосовые сообщения при различных состояниях аббонента.
Хотел спросить такой вопрос как мне реализовать обратную связь, то есть что бы я мог дозваниваться с внутренних и городских номеров на sip номера. Куда дальше копать???)))))))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 16:16
COMMAND=BA30
BA30>00
BA30>00:192168011003-192168011087
OK
И обратная связь заработала)))))))) а вы говорили что в matworx'e нигде не указывается ip адрес asteriska)))))))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 18:23
Не совсем так. Точнее, совсем не так. В том MATWOrX есть режим МОС. Это то же самое, что и с системника программить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
