Текущее время: 24 авг 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: QSIG, CCIS и имена абонентов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:00
Как ни странно, но и у меня возник ряд вопросов.
:D
1. Если делать стыковку NEAX7400 model 140 по QSIG с оборудованием стороннего производителя, будут ли
передаваться имена (хотя бы английские)?
2. Если делать стыковку по CCIS, например, с SV8300, будут ли ходить русские имена?
3. Что является определяющим в поддержке кириллицы?
a. Релиз процессора;
b. Релиз карточки системных абонентов;
c. Сами системные аппараты.
d. Что - то ещё...
Надеюсь, что кто - то уже экспериментировал на эту тему и поделится своими наблюдениями.
 Заголовок сообщения: Re: QSIG, CCIS и имена абонентов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:46
Не близко знаком со 140-ой, но думаю что как и в случае с 2000IPS, решающую роль играет релиз процессора (в случае 2000-ой 11-ый и выше) и соответствующей версии софта, позволяющей назначать имена на русском. Ну и, разумеется, русифицированные системники.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 09:35
1. Если делать стыковку NEAX7400 model 140 по QSIG с оборудованием стороннего производителя, будут ли передаваться имена (хотя бы английские)?
Шанс есть, хотя гарантировать успех я бы не рискнул. По крайней мере, протокол QSig предполагает такую возможность, а команда ARTN для рассматриваемой модели содержит компонент 112: IND (Inter-office Name Display 0 = Out of Service 1 = In Service). Вряд ли этого достаточно, но это уже кое-что. Если и вторая сторона не отвергает явно возможность передачи имени по QSig, то это может вселить некоторый, крайне осторожный оптимизм... Точный ответ может дать только эксперимент.
Нет, не будут :(, независимо от релиза чего-бы то ни было. Видимо, это в принципе не заложено в протокол CCIS.
Рассуждая безотносительно модели, а также исключив из рассмотрения передачу кириллицы внешними интерфейсами (эта возможность или невозможность определяется протоколом интерфейса), ответом можно считать то, что содержится далее в Вашем вопросе: нужно, чтобы соблюдались условия a, b и с, (а лучше, чтобы и d :) ).
Правильно сформулированный вопрос в данном случае - более 75% ответа... :D.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:53
NEAXMAN писал(а):
Нет, не будут :(
Хорошо. Точнее, плохо. :D
А что, в случае вызова с 8300 в сторону 140, которые состыкованы CCIS, мы увидим у вызываемого на дисплее?
При условии, что в 8300 имя абонента задано кириллицей?
1. Кракозябры;
2. Пустое место;
3. Или может можно задать два имени, одно на кириллице, внутри атс, другое на англицких буквах, для сетевого взаимодействия?
(ну это уж я наверное слишком многого хочу :) )
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:50
В CCIS сети, построенной на IPS-ках, реализуется как раз вариант 3!
