Текущее время: 02 ноя 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Department Calling
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 10:09
Здравствуйте.
Собственно вопрос:
Почему при заводских установках в департмент группах (ДГ) работает переход (huting) между членами группы как по занято, так и по неответу?
Подробнее:
Параметр 16-01-10 по-умолчанию для всех ДГ установлен в 0 (No Hunting), в документации (Feature and Specification - Deparmet Calling - Description) написано:
"Two types of routing are available with Department Calling: Priority Routing and Circular Routing. With
Priority Routing, an incoming call routes to the highest priority extensions first. Lower priority extensions
ring only if all higher priority extensions are busy
. With Circular Routing, each call rings a new extension."
т.е., на мой английский, при установленном типе перехода Priority Routing (опять же установка по-умолчанию) переход на внутр.
абонента с меньшим приоритетом (с бОльшим значением Priority Order) должен осуществляться по условию "занято".
По факту имеем переход занято/нет ответа по-умолчанию для всех ДГ.
Изменение параметров 16-01-10 на значения отличные от 0 вкупе с параметром 16-01-09 корректно отрабатываются. Но полностью отключить переход (а как ещё понимать название параметра "No hunting"?) не получается.
К тому же в видеокурсе по SL1000 в части про департмент группы уважаемый Эдуард особо обращает внимание на этот параметр и прямым текстом говорит о том, если не менять этот параметр, то и звонить будет только первый абонент.
Или я неправильно понимаю смысл значения "Enhanced Hunting Type" параметра 16-01-10?
Или я в общем неправильно понимаю суть этой фичи?
исходные данные:
АТС SV8100 вер. 6.0, сброшена в заводские установки. Собственно та же картина и на SL1000 верс. 3.01
Назначается пилотный номер первой группе 601 (11-07). Делается внутренний вызов на пилотный номер 601 (или через наведение с СО посредством DIL). Наблюдаем переход по условию "нет ответа" по возрастанию значения приоритета, т.е. при заводских установках по возрастанию номера физ. порта.
Тот же самый эффект наблюдаем и при назначении пилотного номера группе 2, 3 и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Department Calling
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 10:04
Что сказать по этому вопросу. От релиза к релизу изменяются свойства каких-то параметров. Делать Department группу и не осуществлять переход не имеет смысла, но многие забывали выполнять команду 16-01-10. Поэтому логично по умолчанию было сделать переадресацию по занятости и не ответу, что и реализовали. Но надежней все же выполнить эту команду, а то вдруг при каких-то условиях не выполниться. Кроме того, до 6 или 7 релиза (точно сказать не могу) можно было реализовать переход из Department группы через команду 24-09 или коды установки переадресации (что ломало систему входящей связи). А теперь, если абонент ставит у себя переадресацию, то автоматически происходит выход из Department группы (LogOut). Снимает переадресацию - снова абонент группы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 09:59
Эдуард, здравствуйте.
Абсолютно согласен с вами по части того, что просто создавать деп. группы без всякого рода переходов лишено смысла.
Эту темя я поднял больше для того, чтобы "уложить" у себя в голове (и заодно у других посетителей этого форума) настройки этой фичи. Всегда смущало слово "Enhanced" в названии параметра 16-01-10 и создавалось впечатление, что это какой-то другой, дополнительный хантинг, отличный от основного функционала фичи.
Спасибо
