Текущее время: 03 мар 2026, 18:05
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 17:38
Здрасте опять.
Тут обнаружил, что когда смотрим пропущенные звонки, то на внутренние можно позвонить, нажав CB кнопку контекстного меню, а в город - нельзя.
Выход в город запрограммирован без кода доступа. Набирается просто 7891234 или 84957891234.
Как тут быть?
В команде переадресации CME600 Аccess Code тупо первые две цифры набираемого номера.
А в CM3544 чего писать в качастве аксес кода? Без кода, когда жмем CB на дисплее телефонного аппарата пишется RECTRICT, кажется, и короткие гудки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 23:38
В command мануае в команде CM3544 ссылка на CMD000>60.
Захотелось посмотреть, чего там.
Набираю COMMAND=D000 <F8>
В ответ:
HARD WARE ERROR
Это очень плохо?
Правда я пароль не вводил. Что бы только на просмотр все было.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:43
Просто Call Back работает только внутри станции.
CID Call Back работает по входящему АОНу, и только если функция запрограммирована полностью.
Если при входящем звонке, Вы видите на дисплее системника, например: 9169876543, то в СМ3544 необходимо для корректного обратного вызова добавлять "8".
Команда СМD000 служит для Station Message Detail Recording (SMDR), Call Information System
(CIS), and Property Management System (PMS) функций и работает только при установленной карте SPN-AP00, отсюда HARD WARE ERROR
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 11:32
Вижу на дисплее 84957891234
Поэтому когда добавляю 8 в CM3544, то при нажатии CB получается 884957893834.
Из описания команды
CM3544
Trunk Access Code sent to
SMDR for outgoing call
Если плата SPN-AP00 не установлена, то какому SMDR шлется аксес код для исходящего вызова?
И вообще, причем тут SMDR, когда мы просто Call Back пытаемся сделать?
Без платы SMDR не будет работать Call Back в город?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 12:34
Провайдер шлет Вам весь номер целиком, поэтому очевидно, что в этом случае ничего в СМ3544 вписывать не надо...
СМ3544 используется и для подстановки кода (в случае необходимости) для функции CID Call Back и для посылки кода в тарификацию (SMDR) для правильного отображения набранного номера.
Карта SPN-AP00 и есть карта сбора SMDR данных.
Разумеется, если правильно настроена функция CID Call Back, то она будет работать без всяких дополнительных карт. И уж без карты тарификации точно :wink:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:12
Зайдем с другой стороны.
Как можно неправильно настроить функцию CID Call Back, если номер она показывает весь. На бумажку переписал, набрал, позвонил. Что же может быть FORBIDDEN ?
При этом на внутренние номера (например 0423) набирается легко и просто, одним касанием кнопки контекстного меню CB.
Нужно обрезать номера из города на одну цифру и потом добавлять ее в команде 3544 ?
Или это не обязательно?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 10:30
Легко...
Внутренний Call Back работает по умолчанию.
Внешний CID Call Back необходимо настраивать. Описание программирования этой функции занимает в документации 3 страницы. Если выкинуть из него все общие или необязательные команды, то получим вот такой минимальный список команд, при правильном выполнении которых функция должна заработать:
08 > 493
35150
3544
1238
1341
9000
Передо мной на столе стоит аппарат NEC, подключенный к 2000-ой станции и на нем замечательно работает данная функция. Входящий CPN я получаю без "8-ки" и добаляю ее при обратном вызове в СМ3544. Очень удобная функция, кстати :wink:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:06
Я их прочитал. Вроде все сделано до меня, кроме 35150 на один транк
08 > 493
Тогда бы вообще CID Call Back не работал, если б тут "1" была.
Так если б тут было 1, то с определенного trunk route вообще б номер не записывался.
Я то и влез посмотреть, что мне показали, что с одного из направлений не отмечаются пропущенные звонки. Поменял на 0 и теперь со всех сторон отмечатеся. Но никуда, кроме как внутри стации, не звонится.
Так это очень интересное и не понятное и подозрительное место!
память выделена. Номера запоминаются. Как может повлиять на неработоспособность CB по trunk route'ам?
Как-то различается по внутренним и внешним вызовам?
Ну, то есть надо как-то восьмерку удалять из CID? А как ее удалить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 20:43
Это про 08 > 493...
Так вот если не сделать 35150, то будет тоже самое. Особенно если это тот самый роут (а не "один транк"), по которому и осуществляется обратный вызов.
Нет тут ничего подозрительного: если при входящем вызове Вы видите на дисплее системника номер в том же виде, как Вы набираете его в обычной ситуации, совершая исходящий вызов, то и не надо ничего прописывать в 3544.
Если обычно набираете это номер без "9-ки", то и не надо ничего подставлять, а вот если через "9-ку", то необходимо ее добавить в 3544.
Только с помощью Вашего провайдера :?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 09:02
Ничего нет в 3544. При нажатии CB с городским номером на экране DTerm пишет RESTRICTED.
Набираем без 9, для выхода в город. Как видим на экране 84957891234, так и набираем.
Если следовать Вашей логике, то в E603 тоже не надо дописывать аксесс код для выхода в город.
Однако если вписать просто номер, как мы его набираем, не работает.
Приходится писать аксесс код из двух первых цифр номера 84,997891234.
Выходит первый две цифры - это аксес код.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:42
Значит где-то что-то не допрограммировано.
Не ищите логику там, где ее нет. При внешнем форвардинге просто необходимо указать хотя бы один знак как будто это аксесс код.
