Текущее время: 18 авг 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Calling Party Name
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 07:51
Добрый день!
Есть необходимость передавать Calling Party Name в поток. В наличии neax R14 плата DTA (PRI, National isdn-1) соединенная с Cisco Call Manager.
В ISDN System manual написано, что необходима плата pn-24prt, разве это так критично? Может нужен Q-sig?
P.S. Пытался менять на National isdn-2 - не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Calling Party Name
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 11:13
Как я себе это представляю, возможность посылки имени в канале ISDN - это некая надстройка, которую каждый производитель либо "допиливает" под свое оборудование, либо нет. Поле передачи имени в информационном элементе EuroISDN есть, но вот NEC его не заполняет. А при настройке канала Т1, это поле заполняется по процедуре, описанной в документации. AVAYA от Definity, например, делает это успешно и на EuroISDN, но в поле setup.
По идее, в правильно поднятом Q-Sig это поле должно передаваться нормально.
Формат USA NI-2 не будет работать на EuroISDN.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:03
Про Avaya я слышал, покупаешь одну плату и работаешь с разными протоколами, в никсе под разный протокол разные платы. А есть возможность плату DTA перепрошить на Q-sig или это делает только производитель?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:33
Честно сказать - не знаю. Думаю, что есть такая возможность, но точно ответить смогут только представители дистрибьютора.
