Текущее время: 30 ноя 2025, 17:50
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:05
Mr.Bean писал(а):
Помнится говорил я Вам, что с Е1 будет проще...
Но мы же легких путей не ищем :wink:
Пробуйте менять значения в команде СМ АА17, может и прокатит. Но это в теории.
так с E1 вообще не пошло....D-канал nec в упор не видит...
а СМ АА17 на что влияет, поясните плз...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 23:24
Вы канал Е1 с какой сигнализацией поднимали? ISDN PRI (он же EDSS1, он же EuroISDN)?
Если да, то по нынешним временам более стандартизованной сигнализации не найти.
Поднять такой поток - наитривиальнейшая задача. Единственная засада в том, что Астериск полагается делать мастером (network), а NEAX - слейвом (user).
Это стандартный протокол, предоставляемый любым провайдером связи. Дайте почитать эту ветку форума и ссылку, которую я давал двумя постами выше Вашему программисту станции. По этим данным очень сложно где-либо накосячить, если делать внимательно.
Команда АА17 как раз и выставляет закон A-law или μ-law на конкретном потоке:
Specify the A-law/μ-law setting of PN-DTB(PRT) card.
[Series 3900 software required]
NOTE: When providing A-law/μ-law conversion for PRT in Taiwan, assign the second data of CMAA Y=17 to 0/1 (A-law/μ-law) and set the SW3-3 of PN-DTB card to ON.
0 : A-law
1 : μ-law
3 : Depends on CM04 Y=10>00
Правда это только для карты SPN-DTB и только для последнего релиза процессора, да и вообще неизвестно - поможет ли в Вашем случае.
Поэтому я и написал - может и прокатит, так как Вы требуете конкретики, не предоставляя никаких данных :?
И ЛС посмотрите наконец...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:16
EDSS1 как сказал админ NEC не поддерживается, включали NATIONAL 2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:31
0 : A-law
1 : μ-law
да, вопрос попутный..а в NEC закон выставляется для каждого потока отдельно или на всю станцию, не может быть такого ,что например глобальнов станции alow прописано, а на конкретногм потоке ulow? или такое физически невозможно...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 22:26
idigo писал(а):
EDSS1 как сказал админ NEC не поддерживается...
Гы, а что же я тогда программирую, начиная года этак с 1998-го ? :shock:
включали NATIONAL 2
Не знаю, не слышал такого стандарта... Впрочем, знаю формат передачи номеров А и В - national, может это каким-то образом имелось в виду?
...а в NEC закон выставляется для каждого потока отдельно или на всю станцию, не может быть такого ,что например глобальнов станции alow прописано, а на конкретногм потоке ulow? или такое физически невозможно...
Мы все таки хоть и азиаты наполовину (по Уралу), но все же к Европе значительно ближе, чем к Америке, поэтому, думаю, и используем европейские стандарты в системах сигнализации связи. В том числе используем и закон A-law.
А вот может ли NEC конвертировать на отдельном потоке A-law в μ-law не знаю, не пробовал. Но, как я понимаю, с помощью СМАА17 примерно это и происходит:
У Вас есть Т1 - вам и карты в руки. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 10:49
включали NATIONAL 2
на T1 euroisdn а нет, есть NI2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:01
Ага. Под National 2 имеется ввиду USA NI-2 - тип протокола ISDN, выставляемый в СМАА06. Понятно. Вполне вероятно, что только он один и будет работать на T1.
Подытоживая нашу растянувшуюся и в общем-то довольно бесполезную дискуссию, скажу, что я бы все таки соединял Астериск с НЭКом по Е1, что я уже многократно и проделывал и оставил бы T1 и μ-law американцам.
