Текущее время: 15 сен 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Подключение DT700
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 12:43
Подключаю DT700 к станции. DHCP включен. Режим Plug&Play. После загрузки на телефоне появляется надпись "Full Port" и "EXIT". Телефоны подключаю через PoE-svitch на порт IPLA. DHCP работает, проверял. Все настройки согласно мануала. Подскажите что значит этот "Full Port"?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение DT700
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:55
Нет свободных лицензий, видимо
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 08:32
Лицензии есть: IP Terminal Basic - 15. И ни одного терминала пока не подключено.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 10:31
А общие портовые?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 10:51
NK писал(а):
А общие портовые?
Как они должны называться?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 13:04
system capacity, вероятно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 05:03
Да, такой лицензии нет, но тут есть два момента.
1. Раньше АТС'ка стояла в другом офисе и IP-телефоны работали. Перед тем как настраивать, я сделал сброс до заводских настроек, но насколько понял из мануала лицензии при этом не теряются.
2. Снова же насколько понял из мануала лицензия system capacity нужна для увеличения числа подключаемых аппаратов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:00
Делали сброс до заводских настроек станции или и телефонов тоже? Потому что в самих телефонах могли остаться настройки SIP USER (логин, номер абонента).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 13:57
Спасибо! Все оказалось проще)) В 11-02 нужно было забить внутренние номера на порты. После этого терминалы начали регестрироваться
