Текущее время: 02 ноя 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Резервирование питания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 10:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключать внешние аккумуляторы, для резервирования питания, без использования BattBox?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование питания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 12:39
Да, есть возможность. Существует кабель CHS BATT CA EXT, на одном конце которого разъем для подключения к АТС, а на другом - необжатый кабель.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:53
Понятно, но скажите, пожалуйста, 8100 будет переходить на питание от аккумуляторов автоматически (при подключенных аккумуляторах необходимым кабелем), или для этого необходимы ещё какие-то манипуляции?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 14:18
Будет переходить автоматически без всяких манипуляций. При подачи 220В будет происходить и зарядка аккумуляторов. Только есть рекомендации, что емкость аккумуляторов не должна сильно превышать (до 30%) значение 21 А/h на шасси.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:24
Большое спасибо, за пояснения))) Хотелось бы понять ещё момент: в документации есть расчет питания, там указаны Power factor, это необходимые расчеты для резервирования питания?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 10:32
Power factor учитывается при расстановке соответствующих плат на одно шасси и для постоянного режима. Это ограничение по питанию.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:19
Спасибо, понятно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:03
Добрый день, скажите, пожалуйста, какое напряжение при этом должно быть? 24В или 12В?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 18:04
24 В. Два аккумулятора, соединённые последовательно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:58
Спасибо, большое.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 12:41
Добрый день! Чтобы не плодить похожие темы продолжу в этой! Собственно вопрос следующий - Есть в наличии УЭПС-24/60 - 24 вольта на 60А и к нему батарея на 180AH.На выходе имеем 27В,т.к. 24+для зарядки батареи. Если вместо батарей к станции подключить такой УЭПС и исключить совсем 220В, будет ли работать? Т.е. станция как-бы постоянно будет жить от аккумуляторов. Будет ли нормально работать от 27 В?
Похожую тему обсуждали для 2000IPS (viewtopic.php?f=3&t=766) , теперь вопрос к SV8100.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
