Текущее время: 27 авг 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: 5 вопросов по АТС
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 15:11
Всем добрый день, прошу светлые головы - помогите разобраться чего к чему в этой АТС.
Буду безумно признателен получив ответы на следющие вопросы:
1. Какие есть варианты конфигурирования АТС?
Знаю, что можно через системный телефон и через некую прогу MATWorX.Подключение системника понятно, а вот как компьютер подключить? Я так понял есть вариант подключения через Ethernet-плату и RS-232C порт(осмотрев станцию его не нашел,где его искать?). Есть ли другие варианты подключения и управления?
MATWorX нигде найти не смог, если кто может поделиться - belov@mos-partya.ru
2. Какие есть варианты тарификации?
Т.е. допустим у меня есть WinTariff, как его прикрутить к станции? Что из себе физически предсталяет SMDR порт и где его искать?
Процессорная плата PN-CP24B.
3. Что необходимо купить и какие телодвижения совершить чтобы подключить к АТС дополнительный блок?
4. Не могу понять, что требуется для успользования IP-телефонов, нужно покупать лицензию или что-то еще?
5. На станцию заведены несколько аналоговых МГТС-вских линий и два потока E1 от другого оператора. Есть ли принципиальная возможность организовать схему исходящих звонков таким образом чтобы звонки в город шли для тех у кого МГТС-вский номер по соответствующей МГТС-вской линии,а междугородние шли через поток(дешевле)?
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 20:04
1. Все верно. Вариантов три.
1.1. Системник
1.2. MatWorX через RS-232C (встроенный на плате ЦП)
1.3. MatWorX через LAN (нужна карточка PZ-606)
(испоьзование сторонних средств не рассматриваем...)
2. Вариантов много :-) . Можно посмотреть на www.smdr.ru или у нас, на www.tarificator.ru
SMDR порт - это один из RS-232C на плате ЦП или LAN (и то и другое необходимо запрограммировать). Чтобы прикрутить нужно выполнить:
2.1. Программирование SMDR (если есть PZ-606, тарификацию можно собирать по LAN)
2.2. Физическое подключение модуля сбора к АТС (если по RS-232C то спец-шнурком, если PZ-606 то к сети)
2.3. Настройка софта, собирающего SMDR записи, на формат данных АТС.
3. Соединительные кабели, сам блок и, может быть, плату FP15 (одну на два блока. Требуется начиная с третьего блока, так как на ЦП один уже встроенный. ) Ну и естественно платы, необходимые для подключения абонентов, транков или чего-то еще. Не забудьте про лицензию, залитую в ЦП. Она ограничивает количество портов. Может потребоваться её доприобрести.
4. Лицензию и соответствующие платы. Состав плат и лицензия зависят от топологии решения, которое вы хотите реализовать у себя. Почитайте этот форум, тут много почвы для размышлений.
5. Да. читайте документацию на тему LCR.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 04:43
Soviet_s писал(а):
...и RS-232C порт(осмотрев станцию его не нашел,где его искать?).
На процессорной плате 2 разъёма цвета зубов мамонта (кремового, не жёлтого).
Soviet_s писал(а):
MATWorX нигде найти не смог.
Гляньте тему
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=266
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 09:55
1.1. Системник
Под модулем сбора вы что имеете ввиду? Копьютер с установленной програмой сбора или что-то другое?
А как узнать на сколько портов текущая лицензия?
Ага, самое главное возможность есть, буду копать. :P Огромное спасибо за развернутый ответ!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 10:25
Гляньте тему
А кто из них кто?
Я так понимаю один это порт SMDR, другой - порт управления? Попробуем.
За ссылку спасибо большое человеческое!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 12:15
RS0 (нижний разъём) для управления через Matworx.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 12:44
Не дезинформируйте вопрошающего. По умолчанию оба разьема стоят в режиме No data (CM4000 соответствующего порта = NONE) что соответствует режиму управления АТС. Верхний разъем, при включении встроенного модема перестает работать. Так что желательно нижний поставить в SMDR (CM4000 = 14) а верхний оставить в программировании. Тогда если вы включаете модем, тарификация не теряется. А программирование либо через "шнурок", либо через модем, в зависимости от положения 4 (верхнего) переключателя (который прямо под кнопкой Reset) на плате ЦП.
Да Вы правы. Имелось ввиду именно компьютер с установленной программой сбора данных. Для того, чтобы проверить "правильность" настроек вы можете использовать гипертерминал, входящий в состав Windows. Но это только в случае работы по RS-232C. Проверить настройки при работе по LAN можно с помощью специализированного сборщика, умеющего собирать данные по LAN именно от NEAX.
Для этого воспользуйтесь MatWorX, там есть специальная функция.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 13:13
Именно из-з этого я и подключил управление через RS0 разъём.
Мне модем нужен. В случае, если не хочется прерывать тарификацию (что важнее, несомненно), - RS1.
По лицензиям: есть в matworx закладка: upgrade\set keyFD. А там пункт The reference of the keyFD information that the load is finished (в set keyFD).
Там и посмотрите.
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 16:28
Спасибо за ответы, буду копать! :D
