Текущее время: 25 окт 2026, 01:09
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 11:42
Входящая связь на D-term есть, а по исходящей такая ситуация: Поднимаешь трубку, набираешь номер а аппарат никак не реагирует на нажатие, и постоянная готовность в трубке слышна. Объект далеко. Выехать сразу не получается. Попросил проверить аппарат на "залипшие клавиши". вроде как нет таких. Станция вынос. соединена по CCIS с шлюзовой станцией.
Мож какая команда есть на блокировку клавиатуры?? Про входящую связь и DND знаю, а вот существует ли что нибудь подобное для исходящей связи, при чем с возможностью включения прямо с системника, путем "тыканья пальца куда не надо" Я ужо и системные клавиши на дисплее отключил и DND запретил, и всё равно умудряются что-то с апаратами сотворять...
Может D-term "кончился"?
Помогите мыслью пожалуста...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 15:30
Больше всего похоже на то, что аппарат или уронили или протерли "влажной" тряпкой, то есть по-просту он накрылся.
Для очистки совести, проверьте команды 93 и чтобы в 9000 на кнопку был прописан собственный номер. Хотя, подозреваю, что Вы это уже делали...
Можно еще 15120 поменять на 0 и посмотреть что получится - это набор без поднятия трубки...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 04:00
F_L_U_K_E писал(а):
...Поднимаешь трубку, набираешь номер а аппарат никак не реагирует на нажатие, и постоянная готовность в трубке слышна. Объект далеко... Попросил проверить аппарат на "залипшие клавиши"...
Была похожая ситуация... Разобрал этот трансформер, собрал. Заработало. А вот если бы клавиши залипли, то ответа станции, по-моему, не было бы.
