Текущее время: 20 авг 2026, 10:46
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:42
Подскажите как выловить их из потока и направить на разные внутренние номера
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:29
Силами станции, думается, никак :(
В таких случаях договариваются с провайдером об одном из двух возможных вариантов:
1. Переход на посылку более, чем четырех цифр
2. Если переходить на посылку / прием другого количества цифр не хочется, провайдер при желании может осуществить подмену посылаемых цифр
Как-то так...
Последний раз редактировалось Mr.Bean 10 июл 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Ловить больше четырёх цифр.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:31
Если есть, что ловить... :roll:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:42
Да, Вы правы, это впрямую зависит от оператора. Для начала надо поговорить с ним. Но чаще всего при таких коллизиях со звонками оператор передаёт больше 4 цифр в потоке, вот здесь уже программировать надо именно станцию
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:22
NK
Абсолютно согласен. Зачастую городская станция шлет все семь, а то и десять цифр (для Москвы, например), а НЭК традиционно вылавливает только четыре последних, хотя если его перенастроить, то вполне возможно, задача топикстартера будет легко решена.
С другой стороны, даже сейчас встречается посылка оператором (особенно каким-нибудь местечковым или ведомственным) всего двух или трех цифр. И менять это как всегда всем лень...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 16:44
Провайдер говорит что отсылает 11 цифр
пробовал менять 13170 ставил 0 было 3
7690 прописывал семизначный номер
далее как обычно
и пусто
где еще глянуть кто знает
при попытке в программе 13170 когда ставлю 0 за место 3,то тогда номера прописаные в программе 7600 ранее идут в не куда
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:03
Наверное все-таки в 35170?
тогда надо было еще выполнить команды 35171 и 35172. В Вашем случае так:
35170 > номер роута : 3 -> 0
35171 > номер роута : 07
35172 > номер роута : 11
И уж потом выполнять 7690 для всех входящих городских номеров, расписывая их по семи цифрам.
Хотя порядок выполнения команд в данном случае значения не имеет.
А Вы как хотели? :shock:
Ставя в СМ35170 "0" вместо "3", Вы отменяете конвертацию через СМ7600 и включаете ее через СМ7690
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
