Текущее время: 21 авг 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Ограничения исходящей связи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:19
Сразу хочу извиниться если тема- баян. Но прежде чем создать её я потратил более двух с половиной часов, шаря по ранее созданным темам. А проблема моя вот в чём:
Касаемо CoS
В какой команде можно редактировать ограничения устанавливаемые в команде 1201.
Т.е. на станции сейчас дела обстоят так:
СМ1201: xxx- 11- только внутренняя связь
СМ1201: xxx- 22- вроде как то же внутреняя связь + тфоп. ( но при этом на "корпоративку" цифра 4 не выходит!)
СМ1201: xxx- 33 - без ограничений ( и *8" и "город" и корпоративная сеть)
СМ1201: xxx- 44 - ????
СМ1201: xxx- 55 ???
Так вот никак не пойму по мэтворксу, как редактировать сами значения 11, 22, 33,44,55 ?
День/Ночь- не задействован
проще говоря хотелось бы чтоб при установке ограничения 22 абонент мог выходить на ТФОП(6....) и корпоративку(4....) но только без "8"
Чувствую что связано с командами : СМ8АХХХ, СМ85ХХХ, и 81ХХ, но разобраться не получается...
Спасибо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничения исходящей связи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:10
F_L_U_K_E писал(а):
В какой команде можно редактировать ограничения устанавливаемые в команде 1201...
...Чувствую что связано с командами : СМ8АХХХ, СМ85ХХХ, и 81ХХ, но разобраться не получается...
Правильно чувствуете :)
А, именно, в командах СМ85ХХХ и СМ81ХХ, которые описывают конкретный маршрут:
85ХХХ > 000 : YY
81YY > 1 : 0 или 3
81YY > 2 : 0 или 3
81YY > 3 : 0 или 3, где "0" - запрет, а "3" - разрешение
На простом примере:
Абоненту 200 можно набирать все, кроме международных вызовов.
Международная связь, к примеру, описывается маршрутом 8A0001, а остальные маршруты (МГ, город и т.д.) в 8A0000, 8A0002 и т. д. Тогда:
8A0001 > 1 : 00133, где 001 - ссылка на 8А5001, а 33 - номер роута, далее:
8А5001 > 000 : 01, где 01 - ссылка на 8101
А уже в команде 8101 Вы или разрешаете или запрещаете классу абонентов набор МН связи
8101 > 1 : 3
8101 > 2 : 0, то есть - запрещено
8101 > 3 : 0
и т. д.
Остальные маршруты с запретами МГ и прочих типов связи прописываются в командах 8102, 8103 и т.д.
В них:
8102 > 2 : 3
8103 > 2 : 3
8104 > 2 : 3, то есть разрешено
Чтобы абонент 200 не смог набрать МН номер, надо в 1201 для него проставить: 22
Надеюсь, более-менее понятно написАл...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 15:43
пасиба! теперь- яснее ясного :)
