Текущее время: 25 окт 2026, 06:43
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 15:47
Для цепей больше 2-х, нужно приобретать доп. карточку, не подскажите как она называется?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 15:51
PN-4DATC. Несет 4 цепи по 120 секунд каждая, занимает 8-портовый слот.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 16:37
NEAXMAN писал(а):
rifle писал(а):
возможно ли сделать два АА, с разными сообщениями?
Да. И 3, и 4 - лишь бы цепей голосовых сообщений хватило.
Нужно задействовать инструментарий тенантов.
Если я правильно понимаю в 3001, транку присваиваю тенант, а затем в 4901, обрабатываю этот тенант?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 16:43
Если речь о СО-транках, то да. Если DID - то тенант зазается входящему номеру сомандой 76. Дальше - команда 49...
 Заголовок сообщения: Re: Автоответчик
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 11:33
Здравствуйте.
Предыдущим администратором реализован автоответчик с сообщением на городском номере.
Чтобы записать сообщение, на внутреннем номере набирается код 07#07000 и диктуется сообщение.
Поставили задачу изменить время записи сообщения на автоответчике, так как оно около одной минуты, и времени не стало хватать.
Прошу подсказать, где смотреть, какие команды могут пригодиться.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 16:29
Команда 410>51=01-31: 8-128 seconds (4 second increments)
По умолчанию 64-68 seconds.
Следует отметить, что здесь речь идет о пределе длительности анонса. Т.е. реальная длительность анонса равна длительности его записи, но не более заданного предела. Анонс длиннее 128 секунд - невозможен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:43
Все получилось, огромное спасибо.
