Текущее время: 22 авг 2026, 22:57
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:58
Добрый день, подскажите, знающие люди, у кого-нибудь работает централизованный сбор сообщений о неисправностях на станции Neax 2000 со всей сети? в руководстве по ccis упоминается про какое-то дополнительное ПО centralized mat, и к нему есть юзер гайд. Ни того, ни другого не имеется в наличии, а данная функция очень интересует.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 05:25
Как тебе такой вариант: настрой на никсах snmp, а на пк по которое принимает snmp трапы, например trapreciever - принимает трапы и отправляет на мыло. :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 06:52
Вот этот вариант мне бы очень подошел, но где взять mib-файл и у меня нет pz-606, только прямое либо модемное подключение к CP-24. Если я чего-то не понимаю, объясни. Есть УАК neax 2400 у него есть ethernet может с него и можно, но опять же где взять миб????
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 07:03
На данный момент мониторинг реализован следующим образом: на ПК с диалап модемом стоит ПО, которое автоматически с периодичностью в 30 мин обзванивает тестовый участок из 10 станций, только в зоне моей ответственности их порядка 100, а на предприятии порядка 500, вот такие масштабы и обзвонить 500 станций даже за сутки как-то проблематично.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 07:32
mib - файл тебе не нужен. Настройка делается по этой книжке: "NEAX IPX /NEAX IPS SNMP Implementation" или "System manual" или через matworx - system - lan interface - snmp методом научного тыка (работает это только через ethernet) указываешь ip адрес пк, которому предназначается трап. После настройки не забудь сделать инициализацию процессорной платы.
ПО trapreceiver в интернете найти не проблема, запустишь ее и жди когда тебе свалится от атс сообщение об ошибке.
Ошибку можно сделать вручную, например отключить dterm, станция сформирует snmp сообщение и вышлет его на указанный выше пк. Сообщение будет выглядеть точно также, как в matworx'e - fault display.
MIB'Ы НАПИСАННЫЕ В SYSTEM MANUAL - НЕПРАВИЛЬНЫЕ!!! Кажется ноликов не хватает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 07:58
можешь поделиться??????????
pz-606 нужен или нет????????
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 08:05
нужен!
