Текущее время: 25 окт 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:10
promsv писал(а):
...позволяет прописать в CM5600 номер аналогового абонента.
Ну, позволить-то, она, может и позволит. Но вот будет ли работать?.. И, как правильно заметил уважамый NEAXMAN:
NEAXMAN писал(а):
при этом стандартный телефон... к этому процессу никакого отношения иметь не будет, поскольку объявления - не услышит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:14
Кстати, ведь есть еще и
GROUP CALL-AUTOMATIC CONFERENCE (6/10-PARTY)
и там тоже используется CM5600
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:27
Так и надо топикстартеру это уточнить. Чего на кофейной гуще гадать-то! :wink:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:36
5600 прямого отношения к конференции, и вообще - к вызовам - не имеет. Аналоговый номер туда прописать можно (поленились, видно, програмеры процедуру проверки написать). Только вот спикер стандартного (НЕ СИСТЕМНОГО) телефона по двухпроводному аналоговому интерфейсу - ну никак не управляется, стало быть - и не включится при выполнении INTERNAL ZONE PAGING.
Чудеса в жизни случаются, но это - не тот случай...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:55
А вот тут уважаемый promsw абсолютно прав! Была такая фишка между 8 и 12 релизами! И там и впрямь 56 команда впрямую использовалась для формирования групп! И в такую группу, действительно, можно было прописывать местные номера (Station No.), и ТОЛЬКО местные! Зато - и стандартные телефоны включительно (так что :oops: беру свои слова назад!). Правда,: NOTE 1 ... A virtual-line cannot be assigned, и стало быть, безусловную переадресацию в город можно попробовать, но если прокатит - придется пожертвовать под это реальный порт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 19:51
Городской порт жертвовать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 21:31
Таки внутренний, но реальный, а не виртуальный:
А заодно и релиз процессора проверьте - вписывается ли?
Хотя и не работало бы, если бы не вписывалось :roll:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 20:00
Ну так это легко) У меня же сейчас итак номер используется только под селектор...
То есть, получается, просто едем в Е600>200>9,nnnnnn? 200 - это номер, использующийся для соединения
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 23:07
И, да... Если это так, то чей транк будет использоваться для выхода в город? Жертвенного порта или же шефа?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 02:12
Так полагаю, через тот, который указан в 1216. Но... Если роут приватный, то конкретную СО (если речь о СО). Если нет - то любую из тех линий, которые запихали в 3000-ой команде в роут. Если я не прав, думаю, поправят.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 08:02
Нет, товарищи, переадресация не катит... Даже на местный. Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 08:05
Может, существуют такие аналоговые двухканальные аппараты, которые возможно запрограммировать на автоматическое удержание входящего звонка и потом автоматический CONF? Хотя, это больше похоже на фантастику...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:04
"Не катит", в смысле - не срабатывает при вызове от конференции? А если позвонить на переадресованный телефон просто с другого местного?
А может, "покатит" переадресация по неответу?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 10:32
Да, не срабатывает. Что то мне подсказывает, что и не сработает, ибо это ведь не простой вызов абонента. На дисплее системника, если с него набрать 400, появляется PAGING.
И еще. Переадресация нужна очень быстрая, прямо молниеносная) Потому что человек, которого нужно подключить, выступает вторым.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 13:21
Переадресация нужна очень быстрая, прямо молниеносная...
До того, как набрали его номер?!! :shock:
Станции нужно "прохрюкаться", потом ГТС, потом реакция вызываемого... Ну должен он проснуться.
