Текущее время: 28 апр 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 08:31
История такая. Не могу сказать, какого типа селектор, но, думаю, вы поймете. 3 раза в неделю шеф проводит селекторное, нажимая 400, и вызывая тем самым группу абонентов, прописанных в команде 5600 (до 9 абонентов). Все бы хорошо, но есть один абонент, который находится вне станции, но который тоже обязан быть подключенным. Это, если честно, портит мне всю жизнь, а в данный момент - отпуск. Почему? Рассказываю.
У меня в кабинете стоит обычный двухканальный телефон Panasonic. В него заведены 2 линии: одна - прямой городской, вторая - внутренний номер, прописанный в команде 5600. Как проходят 3 утра любой недели для меня. В определенное время, перед тем, как шеф нажмет кнопку с забитым номером 400, я звоню удаленному абоненту по прямому городскому и ставлю его на удержание (это прямой городской). Шеф нажал кнопку - у меня раздался звонок (на внутреннем, забитым в команду 56). Я нажимаю на телефоне LINE 2, затем CONF (создаю тем самым конференцию между внутренним и находящимся на удержании (HOLD) внешним номером), потом громкую связь, выключаю микрофон и слушаю, как они там дела решают. Так было всегда, мне этот алгоритм передали еще когда я пришел работать на предприятие. Все бы ничего, если б не отпуск. В отпуске мне крайне не хотелось бы ездить 3 раза в неделю через без преувеличения весь город, чтоб нажать 4 кнопочки. Нашел человека, который согласился это все делать за меня. И вроде как тоже все хорошо... Но, блин, у него что-то постоянно не получается, линия срывается, а пока он переподключит, селекторное уже кончится... Соответственно, получают по шапке все, а до него доходит уже большой снежный ком...
Так вот, собственно, суть этой темы. Как можно исключить вообще человеческий фактор из этого действа?? Нужно, чтобы все происходило автоматом. Я и раньше задумывался над этим, но думал, что раз до меня не придумали, значит, невозможно. Возможно, я знаю! Обязано быть возможным!
Селекторное шеф начинает обычно в 8:3n, я звоню внешнему абоненту в 8:29 и ставлю на удержание... Что, если, например, в команду 5600 вместо внутреннего номера забить городской сразу?? Что из этого получится?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 08:35
Очень надеюсь на вашу помощь, ибо других вариантов просто нет(
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:42
Если речь идет о INTERNAL ZONE PAGING-Dterm, то
не сходится с
Функция доступна только для Dterm
Если задействована функция GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING (CM57 Y=10-29) то я бы попробовал прописать в группу виртуальный номер и по CM E6 Y=00 установить переадресацию за пределы АТС
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:04
В том то и дело, что я сам не знаю, какая функция задействована..(
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:10
Тогда "раскручивайте" код, набираемый директором для начала селекторного совещания
CM200-CM203
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:12
Извините, что значит "раскручивайте"? :oops:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:07
Ну...
Посмотрите, что назначено на этот код в плане нумерации
Потом в COMMAND MANUAL посмотрите ссылки на другие команды в примечаниях к этому назначению
Потом - анализ, что это может быть за функция, поиск ее в Feature Programming Manual
функций может быть несколько
В общем, "раскручивайте" :D
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:09
есть смысл постить в этой теме о промежуточных результатах, например: что в CM200 назначено на 400?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:22
Следующий селектор в пятницу. Сделаю сам, а потом начну ковырять
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:48
Стало любопытно, а что будет, если в CM56 Y=00 прописать аналоговых абонентов? Вечером проверю :D
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 12:02
А у меня там итак половина аналоговых) Ну как половина.. 3 то точно есть
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 12:45
Дык в фичах для INTERNAL ZONE... сказано: требуется DLC карта и Dtrem...
и для команды 56YY
NOTE:
A maximum of 6 zones (0-5) internal paging groups are available. Up to 16 Dterms can be grouped per zone.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 12:48
Как-то очень трудно укладывается в голове связь между конференцией и командой 5600 - Internal Zone Paging Group 0.
Это могло бы выглядеть, скажем, так: Кодом 400 (что уже само по себе довольно сомнительно: 400 больше похоже на местный номер) стартует объявление по группе 00, в которую вписаны командой 5600 системные - именно СИСТЕМНЫЕ аппараты, числом до 16 штук. Голосом провозглашается старт конференции. Владельцы системников из группы 00 послушно набирают что-то, образуя тем самым Х-стороннюю конференцию методом MEET-ME Conference. Как-то не очень... И уж во всяком случае, при этом стандартный телефон (будь он хоть 2х, хоть 3х-линейным) к этому процессу никакого отношения иметь не будет, поскольку объявления - не услышит.
Всё резко меняется, если на месте команды 5600 в Вашем описании окажется команда 5700 - 32-PARTY CONFERENCE/GROUP CALL. В этом случае я бы посоветовал в 5700 на позиции, где забит местный номер Вашего Панасоника, вбить вместо него что-то типа 9,1234567 (код_выхода_в_город + "," + городской_номер - тот, что Вы набираете с Панасоника вручную). Правда, в этом случае контроль за успехом городского соединения будет не на Вас, и не на Вашем сменщике, а на боссе вкупе со всеми участниками конференции. Но это уже совсем другая история...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:02
Чтобы добавить абонента к селектору, я добавляю его именно в 5600 команде и никак иначе.. Аналоговые абоненты точно есть. Уж если вы ничего не понимаете, то я подавно запутался...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:03
Щас проверил - у меня SV8300 позволяет прописать в CM5600 номер аналогового абонента.
В доке не написано, что будет, если мы пропишем там номер аналогового абонента. Вдруг он будет вызываться? и участвовать в конференции? Тогда у нас появляется недокументированная функция конференции :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
