Текущее время: 04 мар 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 18:17
Mr.Bean писал(а):
...Вы как IP телефон хотите к станции-то прицепить?...
Посредством проводов, вестимо...
:lol:
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:37
Валерий писал(а):
Посредством проводов, вестимо... :lol:
Да ладно...?! :shock:
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:50
Crow29 писал(а):
А вот такой вопрос ещё возник: должны ли всё таки совпадать ячейки и блоки в 73 и 94 командах ? Просто сколько прочёл уже один товарищ утверждает что должны а другой что нет.
АБВГД! Сколько уже "жевали" эту тему на форуме... Поиск рулит!
Crow29 писал(а):
...так как тянуть простую аналог. линию очень долго и далеко (место проведения работ: завод по мясопереработке) поэтому выбор пал на IP телефон) НО как это реализовать я честно говоря не знаю.
А в чём, собственно, разница между длиной UTP и "обычной" меди? В том, что проводов в 4 раза больше?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:24
Предполагаю (или как сейчас модно говорить - "вангую"), что сеть-то уже есть, а пару тянуть не хочется...
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:10
Mr.Bean писал(а):
C таким набором оборудования Вы как IP телефон хотите к станции-то прицепить?
Так как у DVG-6004s имеются 4 порта FXO то по логике к нему можно подключить до 4 аналоговых телефонных линий и потом сигналы этих аналоговых линий передать на расстояние по LAN сети. Затем ставим IP телефон в нужном месте, подключаем его в LAN и, если всё правильно настроено, всё работает.
Разницы никакой, просто зачем тянуть 50-70 метро кабеля когда туда уже проложена LAN сеть.
"Нет времени объяснять, ... залезай в КОТА!!!" (С)"
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:44
Crow29 писал(а):
Хотелось бы совета как это всё дело заставить работать.
Ну а тогда какой еще совет нужен?
Попал... :wink:
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 12:14
Совет как настраивать сам VoIP роутер и IP телефон. Может кто то работал с ними и знает что нужно "ковырять" в настройках роутера и IP телефона для реализации той задачи которую я описывал несколькими постами выше
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 12:21
Это вам лучше на специализированные форумы по глюколинкам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 13:33
Crow29 писал(а):
... Может кто то работал с ними ...
Мало того, что никто никогда не работал с ними, так вас наверное ещё и на гугле забанили...
Неужели так трудно поискать то самому?
Например, тут приведён пример.
А вообще, согласен с уважаемым коллегой NK.
Вы бы с этим вопросом, лучше на специализированный форум обратились...
Он к оборудованию NEC никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 18:02
Гуглом пользовался, много разной инфы находил, но ссылку, что вы дали, я не читал так, как не находил поэтому огромное вам спасибо. Спасибо всем за помощь, буду значит шерстить на форуме производителя.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 14:47
И снова нужна помощь специалистов. Начальство поставило конкретную задачу: объединить нынешнею 2000IPS с новым компом на котором будет установлен Asterisk. Цель: внедрение VoIP в инфраструктуру + объединить этот VoIP с аналоговой 2000IPS, а так же упрощения процесса администрирования. Насчет Астериска там более менее понятно но вот как это дело всё объединить там пока каша в голове. Просматривал темы, читал разный материал и как понял объединяется это дело по потоку E1, но там есть тонкости. Хотелось узнать у знающих какое оборудование нужно что бы объединить 2000IPS и Asterisk установленный на компе (желательно модели железок и где их можно заказать), примерные настройки 2000IPS для такой задачи: есть диапазон номеров по аналогу от 100 до 400 на 2000IPS, также приходят несколько городских линии в 2000IPS. Asterisk должен расширить диапазон номеров от 400 и далее и при подключении нового номера начиная с 400 настраивалось всё в Asterisk, без каких либо манипуляций в 2000IPS; телефонные аппараты для номеров, которые должен выдавать Asterisk (номера 400+), будут IPшные (к примеру D-Link DPH-150S) + у людей у которых будет номер 400+ был выход в город. По идеи реализовать это всё можно, как я думаю, но может я и ошибаюсь. Очень нужна помощь специалистов. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:25
Гы...
Crow29 писал(а):
+ объединить этот VoIP с аналоговой 2000IPS...
Вы 2000IPS-то не обижайте... Не такая уж она и аналоговая... :wink:
Тонкости, точно, есть... Аналоговая станция ну никак Е1 не поднимет :?
А Вы представляете сколько времени специалиста займет "размусоливание" такой задачи неспециалисту? Не проще ли нанять того самого специалиста для выполнения всего вышеперечисленного?
После этого останется только прийти и получить за Вас или за Вашего начальника зарплату...
