Текущее время: 15 сен 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: Проблема с СИП без регистрации
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 10:08
Задача
8100 нужно подключить к операторской станции по сипу без регистрации
Адрес управления 192.168.52.7
VoIP 192.168.36.2 а так же 3 и 4
Настройки вроде проще некуда, но звонки не идут.
Проверка на ближайшем рутере(192.168.36.1) показала, что он блокирует пакеты с адресом назначения 192.168.36.3 и адресом источника 0.0.0.0
Т.е. по-видимому, пакеты идут с 192.168.36.2
Вот интересно почему они идут через рутер, и почему у них нет адреса источника? Ведь они вообще наружу выходить не должны.
Как следствие, короткие гудки без какой-либо индикации на дисплее.
Софт поднял до 8 го релиза
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с СИП без регистрации
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 11:29
Если указываете IP адреса, то нужно желательно указать маску IPLA, шлюз 10-12-03 и адрес удаленного сервера. IPLA не использует шлюз, если адрес удаленного SIP сервера находиться в той же подсети. Мало вероятно, что сервер оператора находиться в Вашей локальной сетке, поэтому скорее всего необходимо делать NAPT на станции в 10-12-06/07 и проброс портов на шлюзе 5060 на адрес IPlA, а 10020-10051 на первый адрес DSP,10052-10083 на второй адрес, если более 16 каналов SIP
Для режима без регистрации используется SIP System Interconnection (10-23). При этом в команде 10-29-05 должно стоять - None и в 10-29 IP адреса прокси и регистрации не заполняются. Обязательно должно быть заполнено поле команды 10-28-04 (ID).
А почему роутер блокирует пакеты с IP адреса, который используется для передачи голоса?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 02:05
Маска и шлюз у меня указаны, в частности шлюз 192.168.36.1
в 10-23 я указываю адрес сервера, который не находится в той же сети, но в соседней - 192.168.30.2
И это совершенно не NAPT.
Тем не менее, я попробовал включать опцию 10-12-06 и 07 - результат тот же.
Проброс портов реализовать ну никак, за отсутствием NAPTа.
10-29-05 стоит и стояло NONE, IP адреса прокси и регистрации изначально не заполнял, пробовал заполнять, но без эффекта.
А вот что мне ставить в 10-28-04 (ID), особенно учитывая, что заполнены данные в 21-19 (дублирование внутренних номеров, как SIP Extension CPN)?
15-16 не заполнено.
Насчет блокировки - почему - остается только догадываться. Вот пример лога рутера по поводу этих пакетов:
Оно говорит, что"no_sender_ip".
На текущий момент пытаюсь добиться у администраторов сети отключения указанного правила. Не уверен, что согласятся.
И еще - DMZ в логе - это просто название джека в рутере, куда включена станция. Только название, а не ДМЗ - специально и с пристрастием уточнял у админов. Просто есть возможность организовать дмз на этом гнезде, но только потенциальная.
Мое предположение в том, что реальным адресом-источником пакетов из лога является VoIP адрес, т.е. 192.168.36.2
P.S. Операторская станция - это просто центральная станция в сети, куда отдаётся набор 1ХХХ и 2ХХХ. Собственная нумерация - 4ХХХ. Выход в город через собственный поток.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:04
Так все же какая маска стоит у IPLA. Если 255.255.255.0, то вызовы соответственно идут через роутер. Если 255.255.0.0, то у процессора должен быть установлен другой IP адрес (адреса процессора и IPLA должны находиться в разных сетях).
В команде 10-28-04 может быть любое значение, например 200. Но если это поле останется пустым, то INVITE при исходящей связи не будет. А вообще с адреса 192.168.36.2 в сторону сервера какие-нибудь пакеты уходят. Для Invite IP адрес DSP ресурса не используется.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 11:46
Извините, таки 255.255.255.0
Я только за, чтоб они шли через рутер. Как же иначе?
Как бы там ни было, но до инвайта, по-моему, дело не доходит. Поскольку речь идет о пакетах направляемых с 192.168.36.2(DSP) на 192.168.36.3(VoIP), а рутер их откидывает. И я не понимаю, почему эти внутренние, по сути дела, пакеты идут через рутер, и почему в качестве адреса источника самого пакета ставится 0.0.0.0 а не реальный адрес отправителя.
или сия подмена адреса источника и странный путь внутренних пакетов определяются именно незаполненностью 10-28-04 (ID)?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 16:14
Может стоит посмотреть программой Wireshark, что происходит в сети. В данном случае надо разобраться с INVITE с адреса IPLA. Может неправильно запрограммированы SIP транки (например, пустое поле ID) или не залиты лицензии.
Что касается пакетов между IPLA (192.168.36.2) и DSP (192.168.36.3 и 4), то может роутер подключен на зеркальный порт и ловит все пакеты в сети, тогда обработка этих пакетов на роутер не имеет значения, главное, чтобы был обмен напрямую между этими двумя адресами.
