Текущее время: 22 авг 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Проблема с платой PN-4LLCB
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 10:34
Доброго дня всем! Собрал тестовую АТС-ку на одном PIM-e:
LT00: PN-4DLCD
LT01: PN-4LLCB
LT02: PN-4COTA-A
LT03: PN-4COTA-A
LT10: PN-30PRTA
LT11: PN-CP15
LT12: PN-CP14
Сделал обнуление памяти с автоконфигурацией.
В CM10> следующее:
000: F200
001: F201
002: F202
003: F203
008: 204
009: 205
010: 206
011: 207
016: D000
017: D001
018: D002
019: D003
024: D004
025: D005
026: D006
027: D007
Системник работает. А вот на плате PN-4LLCB все 4 красных светодиода горят постоянно, типа линия используется, и дозвониться до номеров 204-207 нельзя - занято. Подключаю тел. аппарат на пары 08-11 кросса: тишина. По идее, светодиоды гореть не должы, пока не поступит вызов или на аппарате трубу не поднимут. Может плата убитая, или я что-то не так делал?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с платой PN-4LLCB
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 10:47
Для работы платы 4LLCB необходим блок питания на 48 Вольт PZ-PW122
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 11:22
viewtopic.php?f=3&t=2044
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 13:07
Ну, да... Поставил PN-8LCAA - всё заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 16:14
Теперь, думаю, задача: куда эти-то девать?
А, вообще-то, на вторичном рынке можно купить блок питания. Ставится быстро. А вдруг сгодится?
