Текущее время: 22 авг 2026, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: А как номер телефона поменять?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 13:51
vms писал(а):
Как выглядит ситуация, когда их больше нет, а мы чего-то втыкам в станцию?
А Вы воткните и узнаете.
А вообще, изучение станции на работающем объекте - опасная штука. Поломать-то можно быстро, а вот восстанавливать придётся ещё быстрее. Вы на это способны? Тоже повод задуматься.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 14:28
Любая техника, любая машина может взять и просто сломаться. Во время работы. Или при включении. И чем ситуация меняется с вышеописанной Вами?
И чего это за закашмаривания? Я ж просто просил, чего за тайм слоты в этой чудо станции? Кто их и как распределяет? Команд для того, что бы посмотреть распределение таймслотов не видно, а условие наличия таймслотов ставится.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 14:47
А чего такое:
SoftPhone Information
SP20(SP30:ACD)
Maximum ports 4
Used ports 0
SP30
Maximum ports 4
Used ports 0
Это можно на компьютере юзера установить программный телефон SoftPhone?! Четыре штуки?
А где брать дистрибутив?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 15:48
Уважаемый, давайте не будем лезть в дебри. Сначала разберёмся с "азами". Согласны?
Теперь вернёмся к тому, что я прислал. Если не "умничать" (опять же, ничего личного), а внимательно почитать, многие вопросы "отвалятся". Там, в пособиях, указаны конкретные действия по конкретным ситуациям. Поверьте, это "выстрадано" годами упорной работой многих. И в сей "продукт" выложено то, что многие, особенно начинающие, не понимают. Да... логика программирования не совсем "адекватна" для европейского менталитета. За то, как сказал уважаемый мною Mr.Bean, документация исчерпывающая. Местами, излишне. Я прекрасно понимаю подход админов компьютерных сетей (сам, когда-то им был). Сложно перестроиться... Четыре страницы ветки уже настораживают... Предлагаю: от вас КОНКРЕТНЫЙ вопрос. От нас - КОНКРЕТНЫЙ ответ. Устраивает? Тогда вперёд, к 5-ой... 6-ой... Страшно... ветке.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 16:04
Grigory, Вы дали мне для чтения замечательную ссылку:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=287&hilit=4010
В которой была ссылка не менее замечательная:
http://map1965.narod.ru/nec_zapis_9.html
С цитатой по этой ссылке:
Программирование встроенного модема. MP BUILT-IN MODEM (станция NEAX 7400 ICS 80VS, NEAX7400 ICS M 100ES, NEAX7400 ICS M 100MX и UNIVERGE NEAX2000 IPS).
СМ 08 > 340 - 0
СМ 4018 > 1 - 0 - назначаем на порт 1 - модем.
СМ 4010 > 1 - XXX - назначаем номер модема.
СМ 4011 > 1 - 7 - скорость модема 1200.
СМ 4012 > 1 - 00
СМ 4009 > 1 - 0 - разрешаем скачивать конфигурацию станции по модему.
СМ 1307 > XXX - 0
СМ 1309 > XXX - 0
СМ 1200 > XXX - 1
Мне очень интересно, как можно модем настроить.
Но не могу найти, чего такое
СМ 08 > 340 - 0
Это ж CM08 - BASIC SERVICE FEATURE?
И что это за фитча 340 ?
Она ж, судя по описанию примера, для многих моделей станций НЕК? Так?
Это чего? Опечатка? Недокументированная фитча? Еще чего-то?
Или тут никто не читает не только документацию, но даже ветки, в которых активно участвует?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:10
У меня тоже в мануале нет команды СМ08>340 (опять же вернёмся к релизам процессора и документации к ним). И ничего, не умер. Привык, понимаю, разбираюсь. Будете смеяться: во многих случаях порядок команд не критичен (где это важно в мануале выделено). И перестаньте мыслить как американский админ (я про AMD, Intel, Window's, Linux, Unix). Как вы мне напоминаете моего коллегу! Как он говорит: не понимаю! Так быть не должно! Но, когда спокойно (очень редко с его стороны бывает) выслушает... Лапки к верху. И причитания: это же нелогично! Я: Ну это же работает! Тот: Да... но не понимаю.
vms писал(а):
Это чего? Опечатка? Недокументированная фича? Еще чего-то?
Если "цепляться" за каждую строчку мануала (а этих страниц около 6000), пиши: "пропало". Нужно, просто, мыслить "шырше" и глубже... Если есть после этого вопросы в личку, плиз. А то тема побьет все рекорды....
ЗЫ. И настораживает то, что вы не разобравшись с одним вопросом, "засыпАете" нас другими.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:54
vms
Как-то Вы очень негативно настроены...
Да, с 08>340 ошибочка у автора вышла - нет такой команды - версий пять документации посмотрел, включая старинную документацию к 7400 М100 - и там нет. Но надо учесть, что мануалы пишут люди. Могут и ошибиться где-то. И, кстати, эти документы в свободном доступе, то есть за свой опыт люди не берут денег. Как и тут, на форуме.
Я и в официальной НЭКовской документации ошибки находил, причем иногда довольно критичные.
Если продолжить, то команду 4009 Вы тоже в современной документации не найдете. Она актуальна только для старых моделей.
Модем? Пожалуйста:
4018 > 1 : 0
4010 > 1 : Х-ХХХХХХХХ
4011 > 1 : 7
4012 > 1 : 00
1307 > Х-ХХХХХХХХ : 0
1200 > Х-ХХХХХХХХ : 1
Этого будет достаточно, чтобы он заработал.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 03:01
Mr.Bean , кстати, в МОС глянул 08>340. Стоит 1. И ничего, всё работает! Vms, давайте не будем метаться. Разберёмся с тем, что задано в далёком первом топике...
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 09:23
Команда 08>340 вполне могла присутствовать в бумажной версии документации к 7400 М80IVS/M100ES и, возможно, даже была достаточно критичной именно для того типа станций, как и 4009, например. Если не забуду, потом проверю.
Но не зря же я тогда отвечал:
Mr.Bean писал(а):
Вдогонку:
4011 > 1 : 7
08 > 340 : 0, 4009 > 1 : 0 неактуально для NEAX2000IPS
1309 я никогда не делал...
