Текущее время: 04 мар 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Назначение входящих вызовов по E1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 10:49
Доброго дня всем! Никак не могу разобраться с распределением входящих вызовов. Город приходит по E1. Всего 6 номеров. В CM7600 (DID to Conversion block No.) они все обозначены:
7600>1111 – 000
7600>2222 – 001
7600>3333 – 002
7600>4444 – 003
7600>5555 – 004
7600>6666 – 005
А вот в CM7601 (Conversion block No. to Ext. No.) такая картинка:
CM7601>000:1001
CM7601>001:1001
CM7601>002:1099
CM7601>003:NONE !!!
CM7601>004:NONE !!!
CM7601>005:1013
И, тем не менее, линии 4444 (003 блок) и 5555 (004 блок) приходят на внутренний номер 1001…
Хотелось бы понять, как они это проделывают, и в каких командах искать назначение этих линий на 1001 extention. С NECом столкнулся первый раз, масса прочитанной документации ситуацию не прояснила. Help, please!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:37
Вариантов такого поведения, как ни странно, довольно много. В Вашем посте, как я понимаю, изложены абстрактные значения параметров, поэтому и ответить попробую без конкретики...
1. Первое данное в команде 7600 - это столько цифр от конца получаемого номера, сколько указано в СМ3512, да еще в сочетании с СМ3517 для войсового DID-рута.
2. Если в СМ35170 стоИт не 3, а 0, то рабочими будут незначения не 7600, а 7690.
Формирование блоков конвертации было бы неплохо уточнить с учетом этих обстоятельств.
3. Если в 3518 стоИт не 0, а 1, то конвертация вообще не выполняется, а вызов пойдет на того абонента, чей номер совпадет с полученным с учетом замечаний 1 и 2 значением.
4. Если в 3518 стоИт именно 0, а сама конвертация в команде 760х не прописана или ведет к несуществующему номеру, и при этом существует абонент, чей номер совпадет с полученным, то вызов пойдет на этого абонента.
Кроме указанных, могут быть реализованы экзотические варианты, предложенные в Feature Programming Manual --> CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> CID CALL ROUTING (т.е. с маршрутизацией по АОНу).
Ну и наконец - никто не отменял возможности переадресации - СМ E6, 18, 51...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:21
Спасибо за ответ, кое в чем разобрался. Но не со всем.
В CM3512>00-63: 3 (т.е. 4 циферки от хвоста)
CM3517>00-63: 15 (is not performed)
CM35170>00-63: 3 (Development table 0), кроме, по чему-то, CM35170>01:0, но это, по ходу, просто косяк, т.к. в Dev. table 1 вообще ничего не прописано.
А вот в CM3518>00 - действительно стоит 1, и блоки конвертации вообще не используются.
Значит и CID Call Routing, по идее, не актуален.
В СМ E6, 18, 51 я ничего подозрительного не нашел.
А вот здесь мне не совсем понятно:
Какой номер получится с учетом замечаний 1 и 2? Если это, в моем случае, например:
1111
2222
3333
4444
5555 и
6666
- то таких номеров в системе нет. Ни реальных, ни виртуальных... И как входящий звонок добираеться в одном случае до Ext. 1001, в другом до 1013 а в третьем до 1099, по прежнему не ясно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:47
Тогда я бы усомнился в том, что у Вас на этом руте действительно DID.
Может, речь идет о CCIS, либо QSig, либо DTMF в голосовых каналах, либо DIT по каналам?
Интерес представляют тогда команды 3500 и 3509, а также 3002(03,40,41) и, соответственно, -3004(05,42,43).
Ну и ещё: нет ли у Вас в системе чего-нибудь типа OAI-приложений (Busines Connect, например), или Call-центра стороннего производителя? В этом экзотическом случае вопрос придется переадресовать туда...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:09
Да нет, стоят 6 LC-плат, 1 DLC-плата, 1 COT-плата и одна 30CCT/30PRT. Никаких чебурашек нет.
В CM3500 и CM3509 какая-то белиберда (маршруты показал только те, которым назначены транки):
Kind of Trunk Route: Incoming connection signaling:
CM3500>00: 00 (DDD) CM3509>00: 15 (Ring Down)
CM3500>01: 00 (DDD) CM3509>01: 08 (ISDN/Q931a)
CM3500>10: 00 (DDD) CM3509>10: 08 (ISDN/Q931a)
CM3500>11: 15 (Not used) CM3509>11: 15 (Ring Down)
CM3500>12: 15 (Not used) CM3509>12: 15 (Ring Down)
CM3500>50: 15 (Not used) CM3509>50: 15 (Ring Down)
Terminating system for incoming CO lines:
(Day mode)
CM3002>000-007: 04 - DIT
CM3002>131-160: 18 - ISDN Indial
(Nigth mode)
CM3003>000-007: 04 - DIT
CM3003>131-160: 18 - ISDN Indial
Station number for Direct-In Termination:
(Day mode)
CM3004>000-003: 1001
CM3004>004-007: 1001
(Nigth mode)
CM3005>000-007: 1000
CM3040>000-161: 31 (Terminating System in Mode A for incoming C.O. calls)
CM3041>000-161: 31 (Terminating System in Mode B for incoming C.O. calls)
CM3042>000-161: NONE (Direct-In Termination in Mode A)
CM3043>000-161: NONE (Direct-In Termination in Mode B)
Trunk route allocation:
CM3000>000-003:00
CM3000>004-007:50
CM3000>131-160:10
CM3518>10: 0
Если я правильно понял, линиям с потока присваиваются транки с D131 по D160. Всем этим транкам назначается маршрут 10. В CM3518 для 10-го маршрута DID, все таки, разрешен.Но в DID conversion (CM7600) блоки 003,004 к экстеншену не приписаны (NONE) а в CID Call Routing (CM7626) вообще фича not provided (3 стоит везде). B CM3004/CM3005 (Station number for Direct-In Termination in Day/Night mode) для транков 131-160 указано NONE. Где бы еще покопаться?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:25
30CCT/30PRT
А точнее: CCT или PRT?
Подозревается, что рут 10 - PRI. Тогда:
3512>10=?
3517>10=?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 22:14
NEAXMAN
Что-то мне кажется, что тут все проще гораздо...
Ярик
Скорее всего, у Вас постоянно включен ночной режим и смотреть значения маршрутов 000 - 005 надо в команде 7602, а не в 7601.
Тем более, что приведенные значения:
как бы на это и намекают... Тот, кто программировал поток, предусмотрел использование ночного режима
Но, вообще, Вам не плохо бы, как вежливо (но настойчиво :wink: ) советует уважаемый NEAXMAN, проверить - по какой вообще сигнализации потока Вы подключены к городу. В принципе - это первое, что Вам надо было смотреть...
Самое простое для этого - проверить значения в команде 050 > 04...15 для карты потока:
значение 12 - ISDN PRI
значение 11 - CCIS
и уж потом продолжать делать умозаключения на основе полученных данных :)
Хотя, думаю, что мое первое предположение окажется верным
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:29
По поводу ночого режима я сомневаюсь, CM4A00>00-63: None
Больше ничего не нашел.
CM3512>00-63: 3 (Number of digits to be received on DID for Development Table 0) - 4 цифры
cm3517>00-63: 15 (Digit addition and deletion) - Not performed
CM7602 прописано то же самое, что и в CM7601 т.е.:
CM7602>000:1001
CM7602>001:1001
CM7602>002:1099
CM7602>003:NONE
CM7602>004:NONE
CM7602>005:1013
В CM050 полный бардак:
CM050>00: 00
CM050>01: 00
CM050>02: 00
CM050>03: 00
CM050>04: 08
CM050>05: 38
CM050>06: 09
CM050>07: 12
CM050>08: 00
CM050>09: 09
CM050>10: 12
CM050>11-59: None
CM050>60-63: 00
CM050>64-99: None
А MatWorx по этому поводу выдает следующее:
Slot/Used/Card Type/Time slot/AP Card-In/AP No./Programm Issue Information
00/ Yes/ 8DLC / 8
01/ Yes/ 8LC / 8
02/ Yes/ 8LC / 8
03/ Yes/ 8LC / 8
04/ Yes/ 8LC / 8
05/ Yes/ 8LC / 8
06/ Yes/ 8LC / 8
07/ Yes/ 8COT/ 8
08/ Yes/ 30CCT-30PRT/(4)/30/6 /SC-2885 B1-0002.00
09/ No / / /(4)
10/ No / / /(4)
11/ No / / /(4)
12/ Yes/Standart MP/ / / /SC-3713 P1-0002.08
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:36
А на счет карты MatWorx утверждает что она PRT, AP type: PRT(DTI mode), AP No.: 6.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 17:29
CM050>06: 09
Это, имхо, никакой не PRI, а как раз - голый E1 с канальной войсовой сигнализацией (CAS - Challel Associated Signalling).
Что и подтверждается в
.Т.е. - карта PRI с отключенным PRI!
Понять бы теперь, как оно работает, или, точнее, - работает ли оно вообще!
Количество вопросов, которые хочется задать, вырастает в геометрической прогрессии, и достигает уровня, когда легче смотреть самому...
Смотреть, однако, придется Вам...
На торце карты, которая в слоту 08, есть голубенький Rotary Switch, и около десятка горящих, негорящих и мигающих светодиодов. В каком положении стоИт стрелка ротари свича (6, или, всё же 7, ну или может быть, 9 или А)?
Полистайте команды
0701>0x01=????
0701>0x02=????
0701>0x16=????, где x-положение стрелки ротари свича. А заодно покажите эти команды для x+1.
Как светит КАЖДЫЙ из светодиодов (ну, скажем, сверху вниз)?
И вот еще что, пожалуй...
Выполните команду 7699>0000, полистайте ее, покуда не начнут вываливаться значения NONE. Может, есть еще какие-нибудь рабочие блоки...
Что касается ночного режима. Прочтя пост уважаемого Mr.Bean, я, как всегда, почесал затылок и подумал: "И как же я сам не догадался..."
Однако слова
слегка пригасили надежды на лучшее. Тем не менее, для спокойствия - посмотрите, что покажет команда E401>1001, 1013, 1099 ну и какие у Вас еще есть интересные абоненты. Буква во втором данном - текущий режим (D/N/A/B) для тенанта, которому принадлежит указанный абонент.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 10:36
В дополнение к моему предыдущему посту:
А нет ли в Вашей АТС ещё одного (двух, трех, шести) PIMов?
И если есть, то нет ли в нём (в них) платы с тумблером и Ротари свичём. И если есть, то не стоИт ли этот ротари свич в положении 7 или А? И если стоИт, то как на нем горят/светятся/мигают светодиоды?
Если три раза - Да, и верхний светодиод мигает зеленым раз в сек, то есть надежда, что у Вас всё-таки PRI! А если к тому же еще и горит зеленый светодиод LC, то этот PRI, вероятно, работает.
И еще вот какая несложная мысль посетила: а что, собственно, Вы хотите получить в итоге? Может просто попробовать на минутку переназначить команду 7601 на какой-нибудь "хороший" местный номер, и посмотреть, что выйдет?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 10:33
Хороший вопрос, спасибо, NEAXMAN. В идеале я хотел бы понять как и почему линии 000,001,002,005 маршрутизируются по одной схеме, а 003 и 004 - по другой. Достаточно даже понять, "как", и вопрос "почему", скорее всего, отпадет сам собой.
Поменял CM7601>000: 1001 на 1007 - звонит на 1007,
и CM7601>000: None на 1007 - все равно звонит на 1001, как и раньше...
Платы воткнутые в NEC (на всякий случай):
00: PN-8DLCP
01: PN-8LCAA
02: PN-8LCAA
03: PN-8LCAA
04: PN-8LCAA
05: PN-8LCAA
06: PN-8LCAA
07: PN-8COTR
08: PN-30DTC-C SW1-ON:1,8/MB:OFF/Rotary SW:6
09: PN-SC01 SW1-ON:4,MB:OFF, Rotary SW:7
10: None
11: None
12: PN-CP24-B CLK in - горит, SW1-ON:1,3/Rotary SW:0
На плате 08 мигает раз в пол секунды светодиод между rotary switch и тумблером MB.
На плате 09 тоже мигает раз в пол секунды светодиод между rotary switch и тумблером MB. И под DIP-свичём верхний светодиод горит, нижний - нет.
Назначение Channel No. of DTI/CCIS на Trunk number
0701>0601-0615: D131-D145
0701>0616: D161
0701>0617-0631: D146-D160
0701>0701-0731> None
В CM7699> - других блоков нет. По крайней мере, в первой тысяче значений. Да и я бы их, наверное, увидел в Matworxе.
CME401>1000-1039:0D_00_0 - Все в дневном режиме.
Вариант с ночным режимом, видимо, отпадает.
В системе только 1 PIM.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:47
Всё же это - PRI, составленный из карты потока E1 в 8-м слоту и D-channel Handler в 9-м, несмотря на
09/ No / / /(4)
Дальше:
это понятно, так и должно быть. А вот
-требует уточнения. Что все-таки назначено и что звонит? Уточните, пожалуйста.
Обычно (в 999 случаях из 1000) это не так: все транки потока назначаются и работают одинаково. Это целесообразно, хотя бы из тех соображений, что управление тем, какой из транков займется для очередного вызова, осуществляет ОПЕРАТОР связи, т.е. АТС на противоположном конце потока.
Тем не менее, сделать входящую маршрутизацию различной для разных транков на 2000IPS вполне возможно. Для этого может использоваться команда 30. Варианты мы здесь уже рассматривали:
За скобками этого рассмотрения остался, разве что, механизм тенантов. Здесь тоже возможна дифференциация.
Чтобы понять, задействован или нет этот механизм в Вашей АТС, нужно посмотреть следующие назначения:
29>00..63=???
3001>131...160=??
7609>000...005=??
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 09:51
Да, извиняюсь, вкралась ошибочка:
На самом деле CM7601>003 : None на 1007 - звонок продолжает приходить на 1001
Да и CM7601>004 : None на 1007 - то же самое - звонок приходит не на ext.1007 а на 1001
NUMBERING PLAN TENANT GROUP:
29>00: 710 - Numbering Plan Group 0
29>01: 710 - Numbering Plan Group 0
29>02: None
29>03: 710 - Numbering Plan Group 0
29>04: None
29>06: None
29>07: None
29>08: None
29>09: None
29>10: 710 - Numbering Plan Group 0
29>15-63: None
TRUNK DATA - Allocation of tenants to trunks:
3001>131-161 :01 - все транки принадлежат 01 тенанту.
DIGIT CONVERSION ON DID CALL:
7609>000-005: None
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 09:55
Ну тогда, возможно, стоит поступить от противоположного:
CM7601>005:1013 -> ССС и посмотреть - станет ли номер 6666 приходить также на 1001
