Текущее время: 29 июл 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Call Waiting
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:51
Когда в 22-11 : DDI Translation Table, ставим галочку
- Call Waiting то вызывающему абоненту вместо сигнала занято
идет посылка вызова. Но при этом телефон занятого абонента
молчит как рыба. Нет ни звука, ни световой сигнализации.
Т.е. занятый абонент не знает, что ему звонят.
 Заголовок сообщения: Re: Call Waiting
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:41
Если вызов наведен на абонента, то должна быть установлена команда 20-09-01( Second Call for DID/DISA/DIL/E&M Override)->1 для соответствующего класса сервиса.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 18:56
Спасибо, уже нашел.
Только появилась еще одна проблема:
Если ответить на второй звонок, то первый абонент встает на удержание и
у него играет музыка, а после разговора со вторым абонентом вернуться к
1-му невозможно. Если просто положить трубку, то первый абонент будет
на удержании пока не положит трубку. Это в случае, если первый звонок внешний.
Если первый звонок внутренний, то при ответе второму ему идет сброс.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 09:04
Для удержания есть функции: Answer Hold, Hold, Park.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 371
