Текущее время: 23 авг 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Множество вопросов от новичка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:17
Здравствуйте!
Собираемся ставить у себя станцию NEAX 2000 IPS.
Почитав документацию стало почти всё понятно кроме ряда вопросов:
1) В чём разница между простыми центральными процессорами и процессорами RETROFIT? Последние более хорошие? И из практического опыта посоветуйте какой лучше ставить?
2) В кабинет с резервированием ЦП можно ли вставить тока одну плату с резервированием, а второй слот оставить пустым? Будет работать или нет? И можно ли в кабинет с резервированием поставить простую плату ЦП (без резервирования)?
3) В чём разница между платами для внутренних аналоговых линий PN-8LCAA и PN-8LCAК? Первая для линий до 600 Ом, вторая 900 Ом?
4) В чём разница между платами "AD-8 (4PORT)-GB-M" и "AD-8 4P EXP-B"?
5) Если внешнее соединение идёт через Е1 поток, то достаточно тока карты SPN-30DTCC-A(AP)? Или требуются дополнительные карты для внешних телефонных линий?
6) Какие комплектующие входят в состав кабинета (например, IPS UNIV PIMMJ(OT)) по умолчанию? Блок питания PZ-PW121 входит? Кабеля PWR CA-A, PWR CNT CA-E, PWR CNT CA-D, AC CORD-D-U, AC CORD-B-U, 48-TW-0.7 CONN CA, BATT CA INT, BATT CA EXT входят?
7) Почитав installation procedure manual понял, что если ставить на станцию внешние АКБ (по 1 на 4 ПИМа), то внутренние АКБ (которые в ПИМах) будет невозможно/ненужно подключить/подключать. Это так или не так?
8) Если на внутренних линиях будут аналоговые ТА, то нужны ли карты: "Карта тоновых приемников PN-8RSTG", "Карта тонального набора PN-8RSTA"?
9) Для организации функции автосекретаря хватит тока платы AD-8? Или требуются ещё какие-то платы?
10) Непонятна ситуация с лицензиями/"ключами". Для чего они вообще? Или без них все платы превращаются в груду неработающего железа? Например, "SB-1000 IPS PP512 PROG-B1 - "Ключ" линейных портов с дополнительной регистрацией (512 портов)" - т.е. без него платы PN-8LCAA не будут работать?
11) Будем организовывать несколько внешних линий для междугородней связи по VoIP. Пока точно не ясно через какие протоколы/типы. Объясните примерно какие платы требуются для этого? По моим скудным размышлениям требуются вместе "Карта IP транков" (например, SPN-IPTB-B(AP)), "Карта IP PAD-C" (например, SPN-8IPLA), "Карта кодеков" (например, SPN-4VCTI-B). Или не они? Или не все вместе?
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Множество вопросов от новичка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 09:04
Боюсь вы уже не купите данную АТС, их производство и поддержка прекращены. Платы штампуются мелкими сериями по предзаказу. Посмотрите в сторону SV8300, тем более вы voip желаете.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:41
Если не предусматривать расширение станции на будущее, то 2000ips будет актуальна еще многие годы.
Если станция уже есть, то ставьте и не сомневайтесь.
Если станцию только предстоит покупать, то Вам из новых ничего, кроме SV8300 и не продадут...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:53
А всё таки можете ответить на мои вопросы, если не трудно конечно.
voip мы желаем тока несколько внешних каналов и тока для звонков по межгороду. Остальное всё без voip.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:24
1) Если у Вас сразу будет 2000IPS, то система ретрофит Вам в принципе не нужна. Она применяется для "превращения" старой модели 7400 М100 в 2000IPS
2) Ни разу не встречал такую схему. Есть процессор PN-CP27. Два таких процессора устанавливаются в соседние слоты 0-го ПИМа. Это и есть резервирование. Его можно поставить и просто вместо PN-CP24.
3) PN-8LCAA работают со всеми релизами процессоров 2000IPS, PN-8LCAK только с 13-м и 14-м релизами.
4) Вы серьезно думаете покупать Voice Mail AD-8 и выбираете между ее вариантами или просто спрашиваете? Вы цену-то ее видели?
5)
Для просто потока E1 хватит и SPN-30DTC. Только вот у какого оператора Вы нынче такой поток (CAS R2 DTMF) найдете?
Для стандартного соединения по ISDN PRI Вам понадобится карта SPN-DTB (PRT).
Не понял мысль совсем...
6) Входят: PZ-PW121, PWR CNT CA-D, AC CORD-B-U
7) Устанавливаются как правило либо внешние АКБ (2 x ~27 AH) на стойку до 4 ПИМов, либо внутренние АКБ (2 x ~7,2 AH) в каждый ПИМ
8. PN-8RSTG и PN-8RSTA это, по большому счету, одно и тоже. Если аналоговых портов более 120, то рекомендуется установка этих карт.
9) Для реализации Automated Attendant кроме программирования дополнительно ничего не требуется
10) Не берите в голову понятия о лицензиях, пока не решите запускать VoIP. Вот для VoIP они Вам понадобятся
11) SPN-8IPLA + PZ-M606 + те самые лицензии. Или еще и PZ-24IPLA, если восьми IP портов будет мало
Судя по всему, станции-то у Вас еще нет и Вы только собираетесь ее покупать.
Тогда все это обсуждение - пустое убийство времени. Так как 2000IPS Вы сейчас сможете купить только на вторичном рынке, а там уж что будет - то и будет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:12
Так и не понял в чём качественная разница между PN-8LCAA и PN-8LCAK?
По-моим данным 100 000 руб. +- Верные данные? Тогда всё таки в чём разница между "AD-8 (4PORT)-GB-M" и "AD-8 4P EXP-B"?
Есть в России города помимо Москвы! Захотим, найдём :)
Т.е. хватит сил одного процессора? AD-8 не понадобится?
Где-то видел в интернете, что продают новенькие автомобили Land Cruiser старых марок (годов 80-х, 90-х). Заводы фирмы Тойота их давно уже не выпускают, но по лицензии выпускают другие заводы.
А запчасти на любую машину можно купить любые и на любую марку, даже ту, которую не производят уже лет 10-20! Начиная от простой шестерёнки и заканчивая новеньким двигателем.
Вот и поищем NEAX 2000 IPS не б/у.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:34
В том и разница, что на ранних версиях прошивки процессора PN-8LCAK не работают.
Сдаётся мне, что очень сложно найти будет. А чем, собственно, отличается б/у от новой?
Трущихся деталей нет... Что процессор изнашивается тоже не слышал.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 10:23
3) Этого не Вы один не понимаете. Японцы просто взяли и сделали к 13-му релизу процессора карты 8LCAK по "новой, не наносящей вред окружающей среде технологии". Но вот почему-то процессоры ранних версий отказываются с этой экологичной картой работать. Примите это как данность.
4) Не проще ли поставить компьютер с картой голосовой почты. Я уж не говорю о системах типа таких: http://bestoffice.ru/part/its/sgp/
Да простят меня модераторы за прямую ссылку (к этой продукции не имею отношения).
Честно? Не знаю. Надо спрашивать у инженеров поставщика. Может кто-то у них когда-то такое и покупал
Ну найти-то конечно можно. Вот только зачем? Подключайтесь сразу по EuroISDN и все дела...
Если хватит двух встроенных цепей голосовых сообщений, общей длительностью 1 минута, то больше ничего не нужно. Если не хватит, то можно расширится засчет карты PN-4DATC
Если не секрет, почему такое упорство в сторону 2000IPS?. Почему не купить следующее поколение - SV8300?
Намек на "Ладогу"?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 10:41
Я бы тоже смотрел в сторону 8300. Тем более, что ЗИП для 2000-ой с каждым годом будет сложнее искать. Единственное, что мне не нравится в 8300: PCPro. В части ввода команд и функционала. MATWorX, как бы к нему не относились, на голову выше. Будем надеяться, что разработчик сделает такое же для 8300.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:18
Взглянул и на sv8300. У меня сложилось впечатление, что она заточена целиком и полностью на IP телефонию. Нам требуется порядка 500 аналоговых абонентских линий. Представляю себе вид этой станции в конфигурации на 500 аналоговых линий. У меня этот вид, сложившийся в моём воображении, вызывает ужас. Блоки питания не связанные в общую сеть питания и АКБ тоже не внушают доверия. 2000 IPS имеет более приглядный вид и более приемлем для стандартной телефонии, да и подключение её к кроссу будет выглядеть, по-моему, боеле дойстойно чем sv8300.
Рассматриваем разные варианты. Не тока 2000 IPS. Смотрим сейчас и на Новосибирскую МС-240. Просто чтобы сравнить станции, надо узнать их получше.
Mr.Bean писал(а):
Намек на "Ладогу"?
Нет, без намёков.
Это ответ из разряда: "В чём разница между процессором Intel Core i7 и Pentium 4? Разница в том, что Pentium 4 не будет работать с новыми материнками". А о том что ядер разное количество и производительность разная ни слова!
А вам известно такое понятие как высыхание конденсаторов? А изменение сопротивления резисторов со временем? Если ничего не изнашивается, почему тогда производитель не даёт пожизненную гарантию?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:39
Скорее на максимальное совмещение TDM и VoIP.
По крайней мере, она займет значительно меньше места, чем 2000-я... И будет весьма аккуратно смотреться в 19" стойке.
Ничем в этом смысле от 2000IPS не отличается
Разводить UTP-шки, согласен, менее удобно, чем Amphenol. Но мы по-старинке разводим не на патч-панели, а на KRONE, поэтому общий вид не сильно хуже
Про 8LCAA и 8LCAK оставим на совести японцев. Просто вот такой "затык". У меня до сих пор с процессорами последних версий замечательно работают 8LCS - карты от дремучих "восьмидесяток" (7400 М80VS), коим уже лет по пятнадцать.
А вообще, есть несколько моментов, которые в 2000IPS реализованы лучше, чем в SV8300. Да и вообще (может не привык пока просто), они как-то ближе к сердцу :wink:
Но все же, если бы мне предстояло выбирать, я бы выбрал SV8300.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:53
Всем спасибо за ответы. Некоторые очень помогли в понимании сути. Далее будем решать. Всё в наших руках :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:06
Имею опыт замены 2000 на 8300. На 2000 было 6 пимов, кросс ели ели влезал в тот же шкаф, а сами пимы были с двух сторон шкафа. Та же 8300 очень компактно поместилась на лицевой стороне шкафа и кросс кроновского типа, и еще куча места осталось. Аккумуляторы занимают чуть больше места, но они стоят снизу на полу в шкафа. Неудобно и муторно было только обжимать и расшивать 4-х парки, амфинолы, конечно удобнее.
