Текущее время: 27 авг 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Каденция звонка
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 09:36
Здравствуйте.
Хочу поменять настройки по-умолчанию касающиеся каденции внутр. и внеш. звонка. По-умолчанию внешний двойной, внутренний - длинный. Привычней наоборот. Меняю настройки в команде 20-15-01 для внеш. звонка и 20-15-03 для внутреннего.
Внешний звонок меняется, внутренний - нет.
После применения настроек станция перезагружалась. Результат тот же
Станция SL1000, Main Software 03.01
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Каденция звонка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 03:01
Уважаемая поддержка что-нибудь ответит по данной проблеме?
Она остаётся быть актуальной
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 09:27
Форум не является официальной технической поддержкой пользователей.
Но давайте попробуем разобраться в этой проблеме. Какие значения устанавливаете в команде 20-15. И на каких аппаратах проверяете вызов аналоговых или системных?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 02:16
Здравствуйте, Эдуард.
Никого не хотел обидеть обращением "поддержка". Понимаю, что все ваши труды здесь не официальны.
Возвращаясь к теме.
Впервые с проблемой я столкнулся у клиента при установке АТС. Дело было в командировке в другом городе. Клиент пожелал тогда сменить каденции звонков на более привычные. Тогда, меняя параметр 20-15 как описывал в первом посте, вопрос решился наполовину. С внутр. звонками на аналоговых аппаратах ситуация не менялась. Звонки оставались "длинными".
Пытаюсь повторить ситуацию на стендовой станции. Сбрасываю в заводские установки. в 20-15-01 ("Normal Incoming Call on Trunk") стоит "Cycle 3" (длинный), а в 20-15-03 ("Internal Incoming Call") - "Cycle 8" (двойной короткий как я понимаю по интервалам)
По факту имеем длинный звонок и внутренний и внешний (СО в режиме Normal).
Изменение этих параметров не приводит к изменению каденции звонка ни внутреннего ни внешнего.
Каденция (тип) звонка на сист. аппаратах настраивается в 15-02-03, если я ничего не путаю, и у клиента менялась.
Main Software 03.01
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 14:37
В Sl1000 появилась команда для стандартных телефонов 15-03-12 (Fixed Cadence) для каждого порта, которая по умолчанию установлена в значении - 1 = Fixed (1s on/2s off). Для того, чтобы для стандартных телефонов применялись параметры команды 20-15, необходимо в 15-03-12 выбрать 0 (Normal).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 01:33
Всё получилось. Спасибо.
Искать в документации слово "cadence" я не догадался.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 10:30
20-15-01 и 20-15-03 выставлено одинаковое значение, 1 сек вкл, 2 сек выкл.
Но звучит по разному: городской - двойной вызывной (на системнике), внутренний одинарный (на системнике).
Хочу сделать городской - одинарный вызывной. Где и что исправить?
(городские - CO)
P.S. Где брать новые прошивки? WebPro показывает 2.00
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:49
поискал "cadence", не нашел упоминания (в каком файле искать?)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 08:15
Искать, вестимо, в Programming Manual.
А по поводу прошивок, обратитесь к поставщику оборудования.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 05:20
Такая же проблема. Хочу сделать внутренние звонки двойными короткими, а они все равно звонят как длинные. В 15-03-12 выбрал Normal. В 20-15-3 что бы ни выбрал - каденция никак не меняется. :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 06:31
Поддерживаю вопрос, вопрос не решен. Подскажите решение.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 10:04
У какого-то решается этот вопрос, а у кого-то нет. В Sl1000 вроде бы только команды 20-03 отвечают за каденцию звонка. Для каждого стандартного телефона еще 15-03-12, а для системного есть 15-02-02/03. Только после выполнения этих команд надо сделать LOGOUT. Можно попробовать сделать еще и рестарт станции.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:27
Скорее всего работает у тех кто не применял Russian Script. По дефолту 15-03-09 отключено, 15-03-12 Normal. Почему-то при включении Caller ID на внутреннем номере не работает каденция звонка. Или есть еще какие-нибудь настройки, или это баг ,но это уже вопрос к разработчикам.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:32
да, тоже проблема с этими звонками была. после того как в 15-03-09 убрал галку все заработало, ура :)
правда сам искал(сравнивал нулевую и со скриптом, менял значения и проверял) заняло коло 2х часов. :(
 Заголовок сообщения: Каденция звонка в режиме "Normal"
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 03:06
Добрый день. Возвращаясь к теме
Столкнулся со следующей особенностью входящено звонка по аналоговой линии в режиме приёма вход. звонка "Normal" (22-02 - Normal):
при выставленных значениях в команде 20-15-01 - Cycle 3 и -03 - 8 (схема городской вызов длинный, внутренний - двойной короткий) на аналоговом внутр. аппарате имеем звонок: первая посылка длинная (даже не полная) с переходом на двойную короткую каденцию, которая продолжается вплоть до прекращения вызова.
Перебором выяснилось, что при такой схеме вход. звонок сначала отрабатывается значением 20-15-01, а затем "перескакивает" к значению 20-15-02. Т.е. надо выставлять необходимое значение в обоих командах.
Такая ситуация наблюдается как в прошивке версии 3 так и 4. Только в режиме Normal.
Просто для информации
