Текущее время: 22 июн 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Создать АА и Announcement
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:39
Немного запутался,помогите! Внешние номера приходят по потоку Е1-PRI.Используется DID.Есть задача создать полноценный (с сообщением, донабором и т.д) АА на первом встроенном сообщении,а на втором создать сообщение типа "ведется запись разговора" и перевести вызов на определённый внутренний номер или на группу номеров. АА построил на двух цепях с разными сообщениями без проблем,но как сделать чтобы после прослушки сообщения вызов просто перевелся на внутренний номер.
Ниже основные команды которыми создал два отдельных АА на двух встроенных цепях:
640,01,02,,, 1 message + DT connection,
640,02,02,,,
4900,000,0100,,,
4900,001,0101,,,
4901,01,00,,,
4901,02,01,,,
7601,000,D09,,,
7601,010,D09,,,
7609,000,01,,,
7609,010,02,,,
7618,000,01,,,
7618,010,02,,,
 Заголовок сообщения: Re: Создать АА и Announcement
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:48
Думаю, смотреть нужно тут:
viewtopic.php?f=3&t=945&hilit=7609#p5234
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 11:04
Если я правильно понял,то все транки привязать к виртуальному номеру,поставить его в Busy и т.о. дальше я привязан к команде 5103,а она скидывет вызов только для определенного тенанта. Вызов пришедший по любому транку попадает на сообщение и далее на определенный внутренний номер. Но мне надо ,чтобы первое-при наборе номера 000 я попал на АА,второе-при наборе номер 010 я попал на сообщение о том что ведется запись и далее на внутренний номер,либо на группу, третье-и набрав любые остальные номера с 001 по 099 (кроме 010) япопал на внутренний номер,скажем набрав 001 попал на 1001.Я не пойму привязку к команде 7601 для второго случая.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 14:52
Люди добрые,помогите кто чем сможет.Может кто настраивал такую схему.Может я где-то упустил в настройках.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:48
Насколько я могу судить, ссылка от уважаемого Mr.Bean ведет прямо к решению Вашей задачи.
В качестве кратких пояснений:
Если все вызовы с недобором нужно сваливать на один номер, то в качестве DIT Termination (3004, 05, 42 и 43) для ВСЕХ войсовых транков указывается этот номер, а в 3032 и 3037 для ВСЕХ войсовых транков указывается 04.
Если строить два (или больше) автоаттенданта с разными номерами для недобора, то все вышеуказанное дооснащается тенантовой условной переадресацией. Блоки входящих номеров разносятся по тенантам командами 7618 (19, 20, 21 если необходимо), в 3004 (05, 42, 43) указывается виртуальный номер, с него пишется командой 51 тенантовая переадресация, скажем, по занятости (тогда виртуальный номер ставится в Make Busy) - на нужные номера.
Конкретика - в документации, и в вышеупомянутой ссылке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:15
Прочитал ссылку ,сделал все по ней,но не получается.Не совсем понял как прописать команду 7601.Для АА я прописал 7601-000-D09.А как прописать для просто автоответчик и перевод на внутренний номер,без АА,без возможности донабора? Собственно мне и надо,чтобы второе сообщение было без донабора и скидывало на определенный номер.Подскажите что не так делаю.
4900,000,0100,,,
4900,001,0101,,,
4901,01,00,,,
4901,02,01,,,
11,000,1900,,,
E50,1900,0,,,
3004,001,1900,,,
3004,002,1900,,,
3004,003,1900,,,
3005,001,1900,,,
3005,002,1900,,,
3005,003,1900,,,
7609,000,01,,,
7609,010,01,,,
7618,000,01,,,
7618,010,02,,,
5103,01,1000,,,
5103,02,1010,,,
5104,01,1000,,,
5104,02,1010,,,
7601,000,D09,,,
7601,010,D09,,,
