Текущее время: 16 авг 2026, 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Смена системного телефона
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 13:13
Дабы не плодить новые темы.
Вопрос не тривиальный, но и не принципиальный, но все таки хотелось бы понять.
Дано:
Подняли трубку на DTR-32D, слышим плохо - увеличили звук(по умолчанию бегунок на середине). Положили трубку. Снова подняли, а звук спикера в трубке снова на среднем уровне.
Найти:
Как можно заставить аппарат запомнить настроенный уровень звука или изменить настройку по умолчанию, например
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 13:37
15135>AA=0 Keep volume level changed by volume button on Dterm, after the call is finished.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:22
Grigory писал(а):
Ну вот, разобрался, вроде бы.
Чтобы посадить One touch на "место", нужно после программирования первых 4-ёх номеров пропустить 4 ячейки и продолжить. Действительно, загадочно. А Conf "закинул" вместо Answer. Раскладка - 16+16
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:39
А как Conf "закинуть" вместо Answer.помогите
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:04
Просто: вместо F4001 закинул функцию F1012. Либо в station assignment, либо в 9000-ой команде.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 13:27
все пробовал не получается :( :( :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:44
Кстати, знакомый телемастер после многочисленных попыток всё-таки научился восстанавливать эти дисплеи с 80-90% вероятностью, правда, не всегда с первой попытки)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 22:32
Может "Открыл Америку", а может кому пригодиться.
Собственно как у многих, сдохли дисплеи на старых телефонах. Поставщик предложил DTL-24D, не предупредив о проблемах с работой на старых станциях NEAX 2000 IPS. Помогла информация с этого форума и "танец с бубнами". Можно конечно запрограммировать кнопки и с помощью кодов, но я в конечном счете использовал закладку MATWorX - Station Assignment. Так как станция естественно понятия не имеет о существовании телефонов DTL-24D, то я использовал два типа Dterm I 32/24 и Dterm I 32/16.
В первом случае я программировал на 20-ю кнопку собственно номер аппарата, перебивал код клавиши "Функция" на код "Конф." (так как не смог добиться никакой реакции на нажатие клавиши "Функция" и посчитал её лишней - может ошибаюсь.).
Затем я этому-же номеру присваивал другой тип аппарата - Dterm I 32/16, при этом естественно на картинке и в таблице количество функциональных кнопок изменялось. 20-я кнопка исчезала, но станция её запомнила. Соответственно вместо 4-х кнопок с индикацией состояния абонентов появлялось 8, номера которых я указывал в таблице One Touch Numbers. Раскладка кнопок приводилась в сообщениях выше.
Конечно нужно не забывать, что области памяти One Touch и Speed Calling Station не должны пересекаться (речь идет именно о применении телефонов серии DTL). Иногда, чтоб индикация заработала, приходилось перезагружать телефон (вынуть и вставить шнур).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 12:00
Столкнулся с задачей. Если на "старых" системниках было понятно, где располагались клавиши программирования станции (DE,EXE, СЕ и т.д.), то на новых не нашёл. Может, кто-то знает?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 12:50
Ничего не изменилось. DE - Recall, EXE - Conf (нет аппаратной кнопки, надо назначить на системную), ST - Redial (два кружочка на навигационном бублике), CE - Answer, S - Speaker.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:19
Всё ясно, рахмат.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
