Текущее время: 15 сен 2026, 19:55
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:10
Есть телефон DTL-24D-1P и консоли dcl-60-1p(bk). Не могу понять как их соеденить. Если есть то дайте ссылку на мануал. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 14:06
Консоль для DTL подключается на свой порт платы цифровых аппаратов. Ей присваивается порядковый номер при подключении, который можно посмотреть или назначить из PCPro в команде 10-03 (DLCA), а в команде 30-02 номеру консоли указывается внутренний номер абонента, с которым эта консоль будет работать.
Функция в мануале называется "Direct Station Selection (DSS) Console"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 19:13
В общем дело было не в бабине. :) все подключается как написано выше, без проблем настраивается, однако в моем случае было следующее в комплекте с телефоном идет 4 проводный кабель, а консоль работает по двух проводной линии. При подключении заводским шнуром консоль начинает себя неадекватно вести, в частности в списке 10, не отображается физический порт подключения. Так что после замены шнура проблема решилась мгновенно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:26
С консолью идет четырех проводной кабель для возможности обеспечения питания по 2 одинаковым парам (при удаленности консоли от станции кабелем малого сечения). При подключении консоли этим проводом напрямую в плату под одно устройство занимается 2 порта. Консоль в данном случае не заработает и не опознается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:25
Еще один вопрос как идет нумерация кнопок на консоле?
