Текущее время: 04 авг 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: История внешних звонков
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 08:38
Здравствуйте,
поставили эту станцию и начался гемморой, который устроил руководитель, которому всё чего-то не хватает. Ситуация следующая, во всех филиалах нашей организации в нашей области установлены эти станции, есть выделенный канал (оптика), который предоставляет нам Ростелеком, по которому собственно и идут все данные между нашими филиалами, соответственно и связь между станциями. Когда на номер нашего руководителя звонит внутренний абонент нашей станции, то история звонков фиксируется на аппарате, т.е. он мождет просмотреть пропущенные/ входящие/исходящие звонки. Когда же звонки приходят из вне, т.е. со станции установленной в другом городе, имя абонента и номер телефона он видит на дисплее, но вот в истории этот звонок не отображается, соответственно и истории пропущенных так же нет. Вопрос в том, можно ли это реализовать? Нужна история внешних/пропущенных звонков в памяти аппарата. Аппарат DT700.
 Заголовок сообщения: Re: История внешних звонков
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 09:55
Ищите в документации и программируйте функцию INCOMING CALL HISTORY (CID CALL BACK). Кажется, это именно то, что Вам нужно. Она будет работать при условии корректной передачи Caller ID между Вашими станциями.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:43
а как определить корректность передачи Caller ID? Если при входящем вызове из вне, т.е. не абонента своей станции, я вижу и имя абонента и его номер - это корректно передается Caller ID?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:54
Разумеется корректно, Вы ведь видите максимум информации.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 14:29
Я тоже так думаю, НО, внешние звонки-то всё равно не сохраняются в истории, только внутренние. Что ещё можно покопать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 14:58
Так а Вы INCOMING CALL HISTORY (CID CALL BACK) настраивали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:03
Если звонки с внутренних номеров сохраняются в не отвеченных и входящих, значит CALL HISTORY настроено?
Последний раз редактировалось m_i_g 02 апр 2013, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:04
Кто Вам такое сказал? :shock:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:06
Мне никто не сказал, я как раз и не очень в этом разбираюсь, потому не утверждаю, а спрашиваю, если внутренние звонки сохраняются это ещё не значит что настроено CALL HISTORY? Всё, что есть в Programming Manual на стр.1-153 сделано, на стр.1-154 не понятно, что нужно сделать в командах CM35, CM29, CM20, далее по алгоритму после этих команд также всё сделано.
Последний раз редактировалось m_i_g 02 апр 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:10
Разумеется. Поэтому в первом своем ответе я Вам эту функцию и порекомендовал.
Информация о внутренних вызовах предоставляется автоматически.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:14
Всё, что есть в Programming Manual на стр.1-153 сделано, на стр.1-154 не понятно, что нужно сделать в командах CM35, CM29, CM20, далее по алгоритму после этих команд также всё сделано. Подскажите по CM35, CM29, CM20 для этой функции. Дело в том, что поставили эту станцию, а мне теперь приходится разбираться. Если бы сразу знал, что не сохраняются внешние звонки, попросил бы сделать это установщиков. А сейчас они мне говорят, что это невозможно сделать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:56
Вы извините конечно, но я за Вас не могу прочитать документацию и решить Ваши задачи, ибо не знаю - как уже на данный момент запрограммирована Ваша станция, а информации Вы даете примерно процентов 5 от того, чтобы начинать что-то советовать. Допускаю только, что все филиалы соединены по сигнализации CCIS, что было бы логично. Да и имена абонентов у Вас видны...
Соответственно, Вам необходимо пройти программирование всей функции, включая стр. 1-156. Без этого функция не заработает. Вам надо смотреть уже установленные значения и менять их по необходимости. Промежуточных сохранений и рестартов настройка этой функции не требует, поэтому всегда можно легко откатиться к предыдущим значениям.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:22
Огромное спасибо, стр 1-156 меня как раз и спасла. Всё заработало.
