Текущее время: 25 окт 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Вход на АТС по LAN
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 16:22
Подскажите как войти на АТС через ethernet.PZ M606-A уже стоит. Присвил ей IP:192.168.0.1, прописал маску 255.255.255.0, пор:т60030.
Но ПК пишет что кабель не подключен. Какой кабель надо использовать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 16:51
А с какого перепуга то 60030? Для MAT используется фиксированный порт 60000 и поменять его на NEAX, насколько я знаю, нельзя.
А раз пишет, что кабель не подключен, то, скорее всего, пытаешься по RS-232C подключиться.
Учите матчасть. В доке все это написано.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 19:35
Может я и новичок но RJ-45 от RS-232C я отличить могу. Дело в том что нет никакой реакции.Пишет что кабель не подключен. Я и в 60000 порт стучал, но выдает сообщении конекшин абнормали.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 04:17
Муслим, попробуйте перегрузить станцию. Предварительно сохранив настройки EC6>0:3-0 EXE. У меня станция тоже без перезагрузки не хотела коннектится. По умолчанию порт 60000.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 10:05
Извиняюсь, но не мог мог бы кто-нибудь подсказать нужно ли переключать какие-нибудь свитчи на процессорной карте чтобы заработала сетевая карта.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 10:35
На процессоре делать ничего не надо. Должно так заработать.
А ping проходит?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 10:59
А ping проходит?
Уже появились проблески, показывает что есть соединение, но так и не пингует.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 11:23
Все получилось.Приконектился. Всем спасибо тема закрыта.
