Текущее время: 24 окт 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Маршрутизация по тенантам
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 10:40
Добрый день! Возможно ли сделать так, чтобы абоненты в зависимости от своего тенанта выходили через разные потоки? При этом у всех этих абонентов один нумерационный план с прямым набором в город.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация по тенантам
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:21
Такие, и еще более сложные задачи решаются применением одного из способов маршрутизации исходящих вызовов, а именно - Least Cost Routing (LCR): Feature Programming Manual --> CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT. Если под словом "потоки" Вы понимаете ISDN PRI, да к тому же и нумерационный план у Вас - "с прямым набором в город", то могу предположить, что исходящая связь у Вас уже смаршрутизирована именно через LCR, и тогда останется только немного модифицировать его, задействовав анализ тенантов.
Впрочем, если маршрутизация пишется заново, и никакие другие условия, кроме тенанта, не предполагается анализировать ни сейчас, ни в обозримом будущем, то можно применить усеченный способ маршрутизации - TENANT DEVELOPMENT (команды 20 и 23 в COMMAND MANUAL). Это позволит несколько упростить процесс написания маршрутизации, хотя выигрыш мне представляется весьма сомнительным, а возможности и перспективы Вашей системы связи при этом ограничиваются вполне реально.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:33
Все верно, у нас ISDN PRI и исходящая связь смаршрутизирована именно через LCR. Но я не могу понять где идет "разветвление" по анализу тенанта? Например, абонент в тенанте 01 набирает 8916ХХХХХХХ и его звонок уходит через маршрут 01, а абонент в тенанте 02 тоже набирает 8916ХХХХХХХ, но его звонок уходит через маршрут 02.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 12:21
Попробуйте посмотреть, как прописан LCR, с помощью MATWorX --> Trunk --> LCR...
Там Вы, вероятно, обнаружите для каждого "Area Code" сопоставленное ему значение "Next Dev. Pattern" в виде "Route Pattern" с соответствующим номером. Вам нужно вместо "Route Pattern" выбрать из выпадающего списка "Tenant Pattern", задать ему какой - нибудь номер, например 00, а на следующем шаге ветвления (клик по символу ">>") - указать, что для Tenant 01 вызов должен идти на Route Pattern, скажем, 150, а для Tenant 02 - на Route Pattern, скажем, 160. Этим Вы и определите разветвление маршрутизации в зависимости от номера тенанта. Останется только указать, в какой именно номер рута должен направляться вызов в паттерне 150, а в какой - 160, ну и задать прочие параметры - по образу и подобию имеющихся назначений...
Диаграммы (LCR Development Sequence) и примеры программирования Вы найдете в Feature Programming Manual --> --> CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 12:33
Теперь все понятно, огромное спасибо.
