Текущее время: 31 июл 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: не работает DND
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:35
Всем здравствуйте. Поставили эту станцию, настроили и уехали. Естественно никакого обучения небыло. Хотел поставить на своем аппарате DND - не работает. Поднимаю трубку нажимаю клавишу под надписью НЕ БП, ничего не происходит. Не ругайте сильно, мои функциональные обязанности совершенно другие, станция - это так в нагрузку, причем совершенно не связанная с основной деятельностью.
 Заголовок сообщения: Re: не работает DND
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 16:37
По-умолчанию это *8 (если память не отбило). Снятие - #8. Может так прокатит...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:59
m_i_g
Вам бы установщиков помучить... Или того, кто им деньги выделял... :roll:
Может обидели их - заплатили мало...? :wink: Я, например, месяц бесплатного обслуживания после установки гарантирую... :D
Теперь по теме:
если умеете программировать станцию, пропишите коды:
A022: Do Not Disturb Set
A023: Do Not Disturb Cancel
на любые понравившиеся последовательности цифр нумерационного плана станции.
Не прокатит. В SV8300 нет нумерационного плана "по умолчанию"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 03:20
Во как! Буду знать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:16
действительно, в этой станции нет вообще никакого нумерационного плана по умолчанию, как уже здесь ответили, мне это установщики сказали сразу.
Последний раз редактировалось m_i_g 23 мар 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:22
Mr.Bean писал(а):
m_i_g
Теперь по теме:
А как прописать эти функции на кнопки аппарата, над которыми на дисплее отображаются функци "НЕ БП"? И вообще я думал, если над кнопкой написано НЕ БП, то эта функция уже на неё запрограммирована.
p.s. раньше пользовался матвоксом, там это было проще, где в PcPro эти клавиши программируются?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:07
m_i_g писал(а):
...действительно, в этой станции нет вообще никакого нумерационного плана по умолчанию, как уже здесь ответили, мне это установщики сказали сразу...
Я поднимал станцию по "наитию". Без всяких курсов. И никто ничего мне не говорил. Видать, кончились "бородатые" дядьки, которые этот самый нумплан "наколачивали", просиживая вечера за этим занятием. Жаль, конечно, что нужно ручками делать. Да ладно, не такое проходили.
Извиняюсь за болтовню... Ну, хотя-бы, можно было бы предусмотреть "миграцию" из 2000-ой.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:33
А кто мешает один раз скрипт 20Х-ой команды написАть и заливать его по желанию?
Я и сейчас так думаю. Проверьте команды 1202 для вашего внутреннего номера и 15019 для класса ограничений. Вполне вероятно, что установщики не такие уж и звери и специально огородили Вас от несанкционированного (случайного) использования данной функции...?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 07:23
В Pcpro в закладке Edit есть пункт Command.
Конечно, далеко не матворкс, но программировать можно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:45
Можно ли не имея доступа к аппарату отключить режим DND?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:47
В какой ветке ответить: здесь или в 2000IPS? :wink:
Ладно, раз здесь начал отвечу. Закрыть DND, как класс и забыть. В этой теме рассматривался такой вопрос:http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=240&hilit=DND
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:09
Боюсь, предложенный уважаемым Grigory способ позволит лишь предотвратить постановку режима DND в будущем, но никак не снять уже установленный режим. По поводу удаленного снятия DND я только что ответил в другой ветке форума. Должен сказать, что это не очень удачная идея - ставить вопрос сразу в нескольких местах - создаете неудобства и себе, и тем, кто пытается Вам помочь, и тем, кого подобная тема интересует. В данном случае - просто воспроизведу свой же ответ в ветке 2000IPS
Мне известен только один способ, причем Вам (раз Вы задали этот вопрос) он, видимо, не подойдет. Итак: если в Системе имеется DSS-консоль, запрограммированная, помимо прочего, для работы в режиме DO NOT DISTURB - Set/Cancel/Status Display, и одна из DSS-клавиш этой консоли запрограммирована под интересующий Вас аппарат, то... Процедура индикации \ постановки \ снятия DND, я полагаю, интуитивно понятна.
Проблема в том, что все три упомянутых выше условия должны быть выполнены к моменту включения DND на аппарате. Если назначать DSS-консоль в Системе, прописывать на ней клавишу DO NOT DISTURB - Set/Cancel/Status Display и DSS-клавишу нужного аппарата так сказать "вдогонку", то сменить состояние DND, выставленное ДО такого назначения, скорее всего, - не удастся.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:28
NEAXMAN писал(а):
...способ позволит лишь предотвратить постановку режима DND в будущем, но никак не снять уже установленный режим.
Это понятно. Я предложил данный вариант лишь как "борьбу" с неконтролируемыми явлениями.
Ну, уж если вдруг, кого-то "приспичит", можно разрешить одному/нескольким SC использовать данную функцию.
И я поддерживаю уважаемого NEAXMANа: одни и те же вопросы в разных ветках сбивают с толку.
8300 и 2000-ая, при том, что между ними много общего, всё же, разные станции
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:04
viewtopic.php?f=3&t=1799&hilit=DND#p10138
