Текущее время: 02 ноя 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Tie Line на PRTA
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:30
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность работы PRT транков в режиме tie line.Я не нашел в мануалах соответствующих разъяснений.При включении в этот режим при входящем звонке на свободный номер sv8100 вызов проходит нормально, а если номер занят, то вызывающая сторона не получает сигнал "занято", просто тишина. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Tie Line на PRTA
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:18
Попробуйте поменять значения в команде 20-25 (особенно 02, 07 и 13, хотя последние участвуют на получении тона при исходящей связи)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:01
Спасибо Эдуард.Помогло 20-25-06>1.
