 Заголовок сообщения: АОН с СО
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 11:29
Извините я хотел уточнить можно ли получить АОН на DT-300 и на местную аналоговую линию с СО и местного с аналога (с местной линии при дозвоне на DT-300 определяется на аналоге нет)
конфиг АТС
CD-CP00 + PZ-ME50
CD-8DLCA
CD-4COT + PZ-4COT
CD-8LCA + PZ-8LCA
 Заголовок сообщения: Re: АОН с СО
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 15:13
SV8100 поддерживает передачу Caller ID как по CO линиям, так и для аналоговых абонентов. Дополнительного оборудования для этого не нужно. Необходимо выполнить только соответствующее программирование. Для Со линий в 14-02, для аналоговых абонентов 15-03. Функция во Features and Specifications Manual называется Caller ID.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 16:04
Для обмена Caller ID с СО-линиями сами эти СО-линии, разумеется, должны также поддерживать этот сервис - а это вопрос к оператору - провайдеру указанных СО.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 16:23
Спасибо за ответ извините я хотел уточнить там просто надо поставить галки на
например
14-02
trunk -31 caller id (галка)
15-03
и для аналога caller id external module (галка)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 16:34
да по поводу этого я знаю я сам инженер АТС SI-2000 вот от туда будем подавать СЛ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 08:28
все спасибо большое все получилось все как вы сказали поставил несколько галок и все довольны
только есть один нюанс кнопки подписанные на консоли не загораются сотовых телефонов
