Текущее время: 02 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Neax 7400 ics model m100 и NAME DISPLAY
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:23
Доброго времени суток.
Имеется станция Neax 7400 ics model m100 с тремя кабинетами. Прошу помочь советом с настройкой отображения имен и номера абонентов при звонке на системник. Знающие люди советовали использовать команду 77, но данную команду атс не воспринимает, как будто ее нет. Если можно то подскажите подробно так как не особенно еще силен в программировании НЕКов.
 Заголовок сообщения: Re: Neax 7400 ics model m100 и NAME DISPLAY
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:21
Знающие люди Вам просто немного не договорили...
На самом деле команда выглядит не как 77, а как 77Х
То есть:
770 > внутренний номер : имя на английском, вводимое с помощью таблицы character code
или
771 > внутренний номер : имя на английском, вводимое буквами
Длина имени абонента не может привышать 8-ми знаков (насколько я помню)
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 09:36
Спасибо, помогло. А увеличить количество символов в имени абонента никак нельзя?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 12:33
Station Name assignment with character (Maximum 16 characters) из мануала (правда, для 2000. Но, думаю, здесь тоже так).
Т.е., максимально 16 символов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 21:14
Grigory писал(а):
...из мануала (правда, для 2000. Но, думаю, здесь тоже так)...
Думать в данном случае, как раз не надо... И вводить в заблуждение - тоже. Это вопрос по станции M100 ICS, а не по M100MX/2000IPS
К сожалению, нет...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 02:29
Буду знать. Спасибо за науку. :wink:
