Текущее время: 15 сен 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Проблема связи по PRI
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:12
Соединены между собой по PRI 8100 и LG iPECS Lik50. LG network-side, 8100 user-side, соответственно, ибо другого не умеет. Проблема в следующем - при входящем звонке НЭК отрабатывает нормально, а вот исходящий сбрасывается секунд через 5 после соединения. По трассировкам видно, что при входящем звонке приходит CONNECT ACKNOWLEDGE, а вот при исходящем в сторону LG это сообщение не передаётся. Вероятнее всего, это и является причиной обрыва, хотя точно не установлено. Есть ли варианты исправления ситуации в NEC или ещё возможны какие-либо причины такого поведения станций?
И совместный вопрос - меняются ли режимы синхронизации - мастер-слейв в 8100? Так как в последствии в 8100 войдёт ещё и городской поток, который тоже надо будет как-то синхронизировать.
Если нет дождя и грязи...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема связи по PRI
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:13
Параметр CONNECT ACKNOWLEDGE является опцией и может не присутствовать. Практика показывает, что он будет передаваться, если в команде 10-03 -22 поставить галочку (опция -Qsig).
Что касается синхронизации, то посмотрите раздел Digital Trunk Clocking в мануале Features and Specifications.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 11:19
Спасибо, попробуем. Надеюсь, что поможет. К сожалению, доступ к станциям временно отсутствует, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 13:34
Установка q.Sig решила проблему со срывом звонков, спасибо.
