Текущее время: 24 окт 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Сбрасывается переадресация
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 06:27
Добрый день !
Есть такой вопрос. На определенном номере установлена переадресация (наружу в поток E1). Но периодически она сбрасывается... то есть утром работает, затем перестает передаресовывать... После того, как повторно установить переадресацию, работает некоторое время, но потом опять сбрасывается.
Что может быть ? Возможны ли какие-либо условия для сброса переадресации самой 2000IPS ?
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасывается переадресация
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 08:05
Если это переадресация CM E60X, то в зависимости от настроек номерного плана, её может убирать пользователь с аппарата самостоятельно.
Посмотрите в сторону group Diversion (CM 162), Station Hunting (CM 1800)-она убирается только с CAT/MAT.
И это...у Вас случаем с режимами ДЕнь/Ночь не накручено? АТС сама не перезагружается? Бэкап делаете?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:49
Soff, спасибо за ответ !
Да, переадресация установлена CM E60X. То есть через *5 и т.д. Единственное, пользователь точно ничего не сбрасывает, потому что этот телефон стоит у меня.
Может подскажете, как на Nec'е сделать правильно. Nec подключен по потоку к Cisco. Собственно есть диалплан с номерным полем 600-699. Мне необходимо некоторые номера из этого поля перенаправлять в сторону Cisco в поток. Как это правильно сделать на Nec'е ? Как все реализовать на Cisco, Asterisk это все родное, тут проблем бы не было... а вот с какой стороны подойти к 2000IPS ума не приложу :)
Сейчас через *5 с конкретной линии перенаправляю нужный номер на нужный номер в сторону киски... но как-то это ужасно криво. Есть ли на Nec'е какие-либо нормальные варианты маршрутизации вызовов, если надо перенаправить некоторые номера, как в моем случае ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:44
Здесь есть масса возможностей. И тут нужно четче понимать объем и цели всего этого, потому что, например, можно воспользоваться LCR(исходящая маршрутизация по набираемым цифрам), DID conversion (маршрутизация по приходящим цифрам с линий), tenant service, просто нум.планом и т.п., а можно попробовать, если нужно по нескольким набираемым номерам попадать куда-нибудь на циску: создать в 11 команде вирт. номер, далее ему make busy (E50) и создать hunt group (180)/или call forward-busy (если на внешку)- работать будет.
Поэтому, думайте сами, решайте сами)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:57
Цели довольно простые. Общая схема УАТС такова : PSTN -> E1 -> NEC 2000IPS -> E1 -> Cisco
От провайдера по потоку получаем 100 городских номеров, оканчивающихся на 6ХХ (Почему и диалплан такой). Далее есть некоторые абоненты, которые плавно мигрируют на платформу IP на базе Cisco. Данным абонентам нужно сохранить их городские номера (соответственно, к примеру 650) и в то же время работают они на Cisco, и по большому счету, как абоненты на Nec'е то и не нужны... нужен просто транзит для города и связь с другими абонентами самого Nec'а.
Если бы это была Cisco я бы просто сделал dial-peer'ы с соответствующими destination-pattern'ами для тех номеров, которые надо увести на смежную АТС и готово...
Я так понимаю, что для DID conversion задается условие по цифрам звонящего, а не вызываемого абонента... или заблуждаюсь ?
Что все-таки логичнее в данной ситуации ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 17:39
Пардон, если вопрос слишком детский: а Вы после установления переадресации командой E6 сохраняете изменение во флэш?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 04:08
Да, изменения сохраняем :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:04
<Я так понимаю, что для DID conversion задается условие по цифрам звонящего, а не вызываемого абонента... или <заблуждаюсь ?
Да, согласно пришедшего АОНа.
Я рекомендую в 200 команде прописать нумера как внешние (81X), эти номера или их начальные цифры запихнуть в LCR (в Matworkx есть соответствующий скрипт, и вы получите надёжный транзит цифр), тем более я так понимаю транки и руты между циской и 2000 у Вас уже есть)
