Текущее время: 21 июн 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Разъясните доступно, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:15
Я первый раз столкнулся с Neax 2000IPS, до этого имел дело только с Панасониками, о которых мне все говорили, что там все очень сложно... как они ошибались... Объясните пожалуйста доступно как запрограммировать кнопку быстрого набора на DTerm... Вхожу в Station assignment - Key data assignment и вижу Key - 5, Current settins - Speed, Label - SPD, Data - F1101... Так вот эта F1101 мне абсолютно ни о чем не говорит, как понять какому номеру телефона оно соответствует, почему на разных телефонах при совпадении этого параметра кнопка действует по разному... Может конечно уже вечер и мои мозги разжижены, но почитав форум ничего не понял про выделение памяти для каждого терминала и тому подобное... мне нужно просто забить конкретные номера, в том числе городские, как это сделать я не могу понять уже 2 часа... помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 18:37
PythonKAA писал(а):
Так вот эта F1101 мне абсолютно ни о чем не говорит, как понять какому номеру телефона оно соответствует...
А вот это зря. Под функциональные кнопки можно "забить" много чего. Для того, чтобы адекватно ответили, нужно, чтобы был правильно задан вопрос. NEC настолько универсальная станция, что можно очень гибко настроить клавиши под свои задачи. Да плюс к тому: если телефон 16/32 кнопки можно задействовать ещё и One Touch. Тогда горизонт становиться ещё шире.Этот вопрос настолько широк, что форума не хватит, чтобы всё рассказать. Если есть желание получить конкретный ответ, нужен конкретный вопрос. Какая задача поставлена?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 08:14
Задача конкретная... есть терминал, на его кнопки забить внутренние и внешние номера телефонов для набора одним касанием...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 08:20
Терминал на сколько кнопок ?
F1101 означает, что при нажатии на эту кнопку станция обращается в первую ячейку памяти (из выделенного диапазона для этого аппарата) и набирает забитые туда значения.
В Station Assigment зайдите во вкладку Speed Calling Station, там будет показан диапазон памяти выделенный для аппарата. А во вкладке Speed Calling Numbers - соотношение ячейка памяти/номера. Тоже самое и в One-touch
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 08:25
Ага, вот этого знания мне вчера и не хватало... Сейчас поэкспериментирую....
А телефоны разные, мне на нескольких надо будет переделать...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 08:33
Добавлю: для кнопок One Touch немного по другому:
для этого есть команда 74Y. Формат команды; Например, 740>1100:200, где
1100- номер ячейки, 200- номер телефона. И ещё раз напоминаю о пересечении областей памяти...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 08:38
Так, еще несколько вопросов... Для каждого терминала выделена какая-то область памяти? Это делается автоматически или вручную нужно забивать не пересекающиеся области? Могу ли я обращаться к одной и той же области памяти с разных терминалов для вызова например одних и тех же телефонов?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 09:32
Да, для каждого системного телефона отдельная область.
Делается вручную
Если для этих телефонов выделена одна и та же область.
Для набора номеров из памяти есть Speed Calling - System
Вот цитата (автор не я):
Доступ к набору номеров из ее (Speed Calling - System) ячеек памяти можно получить либо по коду доступа (с любого телефона), либо по кнопке Dterm (линейной или программной [SYS] - под экраном). Нельзя вывести отдельные ячейки этой памяти под кнопки Dterm.
Писать-стирать-изменять номера и имена в ячейках этой памяти может только администратор станции (абоненты не могут).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 09:42
Последний глупый вопрос... что означают цифры после F... т.е. я не совсем понимаю как вызвать номер из Speed Calling Number а как из One Touch Numbers?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 10:10
Всё уже рассказано выше (сообщение от KIV).
Для функциональных кнопок команда 9000, для One Touch - 740Y. Буква F -Service feature access code.
Лучше найти в мануале: Command manual/CHAPTER 3 COMMAND DESCRIPTION
Там всё очень подробно изложено.
Пересказывать 888 страниц, честно, не хочется.
Что касается наглядности: в мануале Feature Programming Manual про память и тп. секция CONSECUTIVE SPEED CALLING.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:27
Огромное спасибо всем кто помог, я вроде бы разобрался с этими кнопками. Но теперь другая проблема... теперь не могу запрограммировать кнопки с 24 по 32... перебрал все модели аппаратов представленные в Station Assignment, все дают программировать только 24 кнопки... а ведь раньше на этих кнопках что-то было... как мне получить к ним доступ не с аппарата, а из Station Assignment?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 15:12
Это как раз One Touch клавиши.
Назначьте диапозон для One Touch? и вбейте номера в One Touch Numbers.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 15:29
Да нет, я в Key Data Assignment вижу только 24 кнопки, а в телефоне их 32...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:16
Возможно, неправильно указан тип телефона. Команду на память не помню. Кажется мне, что 1224. Именно там определяется количество функциональных/One Touch кнопок. Знающие поправят, если что. И ещё раз проверить команды 73 и 94. Что в них для этих телефонов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:28
В Key Data Assignment кнопки One Touch не видны.
Раз вы видите 24 кнопки, значит 1224-0
