Текущее время: 24 окт 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Уровни доступа к АТС
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 06:35
Добрый день. Скажите, возможно ли в NEAX 2000 IPS, запрограммировать несколько уровней доступа к сиситеме? К примеру: гл. администратор, оператор1, оператор 2. Или может есть иные схемы ограничения доступа к изменению конфигурации АТС?
 Заголовок сообщения: Re: Уровни доступа к АТС
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:49
Алия, конечно же, есть. Парольный сервис. Там несколько уровней паролей.
MAINTENANCE ADMINISTRATION TERMINAL (MAT) в Feature Programming Manual
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 07:44
Про уровни паролей все понятно. Не могу найти какие именно ограничения дает каждый уровень пароля.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 08:21
Насколько я понял японцев (по описанию функции), все уровни, кроме 7-го, одинаковые. Просто, их можно по-разному настроить. А 7-ой уровень - администраторский. И ещё вдогонку: нельзя закрыть для уровней часть команд. Только полностью.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 08:31
Видимо мне не постичь многовековую мудрость японцев. Каким же образом настраиваются эти 6 уровней доступа, если нельзя закрыть часть команд? Или где в мануалах указано, какие команды закрыты для каждого уровня?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 08:39
Например, для группы абонентов нужно, чтобы они не трогали команду 20Y, 35YY. Другим - ещё какие-нибудь. И для каждой группы устанавливаем ограничение на программирование. Что-то подобное и в Windows в политиках. Да, ещё: в качестве пароля нельзя использовать комбинацию СССССССС и FFFFFFFF.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 08:12
Команды E7xx, там прекрасно все настраивается.
ПО поводу команд, имеется ввиду, что нельзя закрыть 1201, 1204 и оставить открытой 1212, 1213. Можно закрыть только всю 12xx/
