Текущее время: 23 окт 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Re: Безусловная переадресация
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:44
Вт янв 29, 2013 4:58 pm :
Вероятно, проще будет для программирования воспользоваться плагином MATWorX --> System --> Day/Night Mode Change Shedule.
В этой теме я набрал текста приблизительно в 25 раз больше, чем необходимо. Видимо, количество перешло в качество - в самом отрицательном варианте: Вы пропускаете написанное :( .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:58
Понятно,ладно.буду пробовать,спасибо большое.просто к сожалению нет подробного мануала к MATworx :(.Тенант я другой назначил,а как разделить год на интервалы...Запутался в Time Shedule и Weekly Shedule...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:24
В календаре выбираю день,далее выбираю Time Shedule Name,указываю интервал времени.Но какой режим выбрать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:21
Я понимаю, что основная идея в том, чтобы станция автоматически переключала режимы работы, но поверьте, по опыту, это не слишком удобно. И в основном из-за:
Единственная проблема, которая у Вас останется - это проблема переноса праздничных дней. Вы с ней столкнетесь и осознаете в майские праздники, поскольку 23 февраля - суббота, и в этом году уже не будет переноситься, а 8 марта - пятница, а не , скажем, вторник...
Поэтому я бы на Вашем месте, повесил под кнопку секретарю изменение режимов работы станции. И пусть переводит "ручками". Ну забудет пару раз, пока привыкнет. Но все равно это гораздо проще, чем отменять автоматический перевод в "черные" субботы и "красные" понедельники.
Как вариант, можно сделать и еще проще, установив переадресацию по неответу на внешний номер и подобрав соответствующий таймер, чтобы 10-15 секунд звонил внутренний номер, а потом вызов уходил бы на 3333333
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:37
Секретарю не доверю это дело)))Я так же могу написать скрипт и запускать его в MATWorx двух кнопок.А переадресацию по не ответу не хочется ставить,т.к. некоторые нетерпеливые люди могут не дождаться ответа.Правильно ли я понял,что с помощью плагина Day/Night Mode Change Shedule можно разделить каждый день календаря на Дневной и Ночной режимы?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 05:33
Я тоже закрывал возможность программирования кнопок системников. А когда набегался (36 шт), научил и забыл.
Как правильно сказали:
...проблема переноса праздничных дней. Вы с ней столкнетесь и осознаете в майские праздники...
И, поверьте многолетнему опыту специалистов, это будет таким геморроем...
К тому же: что, секретарь, как постовой, уходит с точностью до секунды? А задержалась она на минут 10 или больше... А рабочие (чёрные) субботы? А функция, знай, делает своё "чёрное" дело.
Я сделал проще: прописал процедуру переадресации под кнопку и все довольны. Уходит человек, нажал на кнопку и спокоен.
Не думал, что маленький вопрос превратиться в дискуссию.....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 08:54
Спасибо большое за совет.Попробую.Но все равно хотелось бы разобраться Day/Night Mode Change Shedule.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:34
Ну так никто и не мешает... :wink:
Если логически не получается через MATWorX, то попробуйте командами. Я, например, многие функции так по-старинке до сих пор и программирую или вручную или скриптами. Да, долго, но возможно это будет логически понятнее.
А потом имейте ввиду, что отменить автокалендарь не так-то просто, ибо станция каждые пять минут будет стремиться перейти обратно в "свой" режим.
В любом случае - удачи!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:53
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:08
На форуме столько тем по данному вопросу! Стоит только поискать.
К примеру, viewtopic.php?f=3&t=703&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
В поиске набрать день ночь... долго? Ничего личного. :wink:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:33
К сожалению,очень мало сказано про настройку данного шедулера.Суть понял,просто не пойму как разделить один Time Sheduler на несколько временных интервалов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:48
Я, так думаю, разжевывать никто и не будет. Очень долго это.
Тем более, лучше, чем в мануале, инфы не найти.
Сия фича находится в Feature Programming Manual/CHAPTER 1/ BUSINESS FEATURES
