Текущее время: 25 окт 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Проблема с потоками
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 18:24
Перелили дамп со старого процессора MPR5 на новый MPR12. Не поднимаются потоки. PRI, городской выход - сигнал на линии есть, но не куда не выходит. Лицензии на процессоре имеются, настройки вроде соответствующие. Помогите разобраться?
Зарание благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006, 12:44
В стандартном комплекте документации на 2000IPS
есть книжка Upgrade Guide.
Вы выполнили всю процедуру, которая там описана?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007, 14:54
День добрый!
Процедуру указанную в мануале выполняли от и до.
Дамп заливали на стенде (АТС без подключенных потоков). После апгрейда сравнивнивали настройки, все сходится - результат тот же.
Возможно дамп необходимо заливать на самой АТС??? Или вбить настройки вручную???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007, 15:59
Сакраментальный вопрос: а лицензия на ISDN в новом процессоре открыта :?:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007, 17:26
Открыта ISDN/I-term Opt :A
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007, 12:02
Вбил настройки для потоков вручную. Потоки на физическом уровне поднимаются - результат тот же, дозвониться не куда не можем :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007, 13:58
Что значит "поднимаются на физ. уровне"?
Какая индикация на платах?
