Текущее время: 23 окт 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Re: обмен АОН информацией по PRI
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:08
Mr.Bean - спасибо за разъяснение. Уважаемый promsv - идея была в следующем:
в СМ 1212 прописать YY XXXX (где YY-последние две цифры городского номера, а XXXX - внутренний номер)
в СМ 1213 соответственно ZZ
в СМ 5005 для ZZ присваиваем FFFFFF
Забыл упомянуть, что Asterisk и NEAX завязаны у меня при помощи PRI и без участия какого-либо оператора. Стоит карточка в NEAX и стоит карточка в Asterisk и тупо соединены витой парой.
в результате на выходе получаем следующий АОН: FFFFFF_YY_XXXX, а затем при помощи LCR Pattern настроить так, что-бы в направлении города уходил АОН FFFFFF_YY, а в сторону Asterisk уходил только XXXX
Для этого мне и понадобилось прописать в 1212 не 4 а 6 знаков. Я конечно не исключал возможность, что данная схема не может быть реализована, просто хотел попробовать. Учитывая Ваши комментарии я понял, что реализовать данную схему у меня не получится. Спасибо за науку и Ваши ответы. Я сделал вывод, что в моем случае я смогу решить проблему только сменой релиза. Еще раз, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:55
Ну, если городских номеров - меньше 15, то есть вариант забить их в команде 5005 в разные ячейки. Но если их больше 15 - тогда не вижу вариантов :(
А нумерация у Вас 4-х значная? Первые цифры совпадают? Астериск же может не только резать первые цифры но и дорисовывать вместо них другие :wink:
Но самый правильный вариант, по моему, неумолимо подталкивать начальство на смену релиза, т.е. вообще ничего не пытаться делать :D
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:58
Так а если:
1212 > XXXX : XXXX
1213 > XXXX : ZZ
5005 > ZZ : FFFFFFYY, то в результате и получится: FFFFFF_YY_XXXX
Только как Вы настроите это в LCR?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 06:52
Но тогда записей вида FFFFFFYY будет только 15 вариантов, т.е. ув. max сможет прописать в кач-ве АОН только 15 номеров.
Другое дело, если в номерах абонентов первые цифры совпадают, тогда:
в СМ 1212 прописать YXXX
в СМ 5005 для ZZ присваиваем FFFFFFY
Астериск в номере YXXX заменяет Y на нужную цифру
А в город улетает FFFFFFYYXXX, где оператор режет последние 3 цифры; вариантов записей - уже 150
Разве нужно что-то настраивать в LCR?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:30
Добрый день, всем участникам форума. Решил посмотреть на вопрос обсуждения с другой стороны. Решил "поиграться" с настройками root-а, который смотрит в сторону Asterisk. Добрался до команд СМ35230 и СМ 35234.
35230_61_04
35231_61_00
35234_61_0
Первоначально эти команды вообще не были прописаны, после присвоения вышеуказанных значений, на дисплее телефона подключенного с Asterisk, высвечивается 26.
Два вопроса, может кто сталкивался:
1. что это за цифра - 26?
2. возможно-ли путем настройки параметров рута, добиться выдачи внутреннего номера на принимающую сторону?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 18:06
По поводу "26", есть предположение, что это цифры прописанные в СМ1212.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 09:46
В Вашем случае можно попробовать еще один вариант...
В команде 08 > 400 разрешите посылку calling party subaddress в потоки ISDN:
08 > 400 : 1 -> 0
А на Астериске этот subaddress можно "выловить". По крайней мере городские станции в полях CPN умеют его находить.
В данном случае subaddress есть не что иное, как посылка внутреннего номера.
В теории это может сказаться и на потоке провайдера, поэтому действуйте с осторожностью.
