Текущее время: 21 июн 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CODE NOT USED
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 08:58
NEAX2000, обычно приходится менять в команде 1204 значение 08 на 09 и т.п.,
почему то при вводе 09
пишет: CODE NOT USED
Делаю через MACH Script Editor. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: CODE NOT USED
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 09:02
почитал формум, проверил вводил ли я пароль, да вводил,
значит это сообщение не из-за того, что станция запаролена.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 09:31
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:04
подскажите, что можно сделать?
(см. картинку выше)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:47
Скрипты - мощный и удобный инструмент, особенно при значительном объеме вносимых изменений и неоднократной повторяемости действий. Но при необходимости выполнить 1-2 команды, применять скрипты - это то же самое, как покрыть расстояние в 100-200 метров заведомо вне зоны боевых действий с помощью танка.
Попробуйте просто выполнить нужную команду в MOC, с не слишком значительным временем после ввода пароля, без рестартов между вводом пароля и попыткой выполнения команды, наконец - с проверкой того, что клавиатура - в режиме LAT а не RUS, и что не включен какой-нибудь CAPS LOCK... Если результат останется тем же, то можно будет глубоко задуматься, и, например, попробовать выполнить какую-нибудь другую относительно безвредную команду: например, время поменять...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:26
Пробовал через MOC, снова не дает изменить.
CODE NOT USED
Может быть что-то в цепочке связи нарушилось от АТС до ПК, там цепочка длинная и программирую из другого здания, недавно в этой цепочке сдох компьютер и его заменили на роутер.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:35
Если команды проходят и Вы видите вразумительные ответы на них, но не можете ТОЛЬКО изменить второе данное, то это, видимо, действительно неверный введенный пароль. "Цепочки", удаленность и т.п. к этому отношения не имеют.
Еще раз: попробуйте, например, введя пароль изменить время (02>2=ЧЧММСС).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 14:40
время изменил успешно.
ОК
значит, дело не в пароле.
При просмотре команды 1204 у некоторых абонентов прописано: 08,
у некоторых 09,
встречаются 01 и 22.
Попытка присвоить 09 тому, у кого 07, неуспешна...
CODE NOT USED
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 14:42
присваивание значения делается клавишей F2,
так?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:02
так?
Так.
ОК
При таком раскладе, боюсь, что как раз в пароле. Почитайте Feature Programming Manual --> PASSWORD. Не исключено, что в Вашей АТС задействована система паролей по уровням. Тогда для изменения одних команд достаточно пароля одного из уровней, а других - другого. Раз Вам удается менять одну команду (время) с одним паролем, и не удается менять другую с тем же паролем, при условии, что синтаксис команды соблюден, то предположение о наличии многоуровневой паролизации, несмотря на всю экзотичность, представляется всё более реальным.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:34
Опять понадобилось изменить в команде 1204 значение для абонента 9865 (было 04, надо поставить 08).
Пробую записать, говорит: CODE NOT USED. [Почитал Feature Programming Manual --> PASSWORD
там CME7 и CME9 но не понял честно говоря]
Возможно, это связано с тем как ПК подключен к АТС, это вторая атс в связке двух атс, находится в другом здании. атс2 связана с ПК2 в порт COM, далее через локальную сеть каким-то образом связана с ПК1, на котором программирую. В настройках на ПК1 указано что подключение с АТС2 тип Direct, Point Code=2, 19200, COM4.
Общение с АТС2 идет нормально, коннект успешен, отображает состояние, откликается на команды, только записать значения не дает.
Подскажите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:08
Забудьте о способе подключения, о его физической реализации, и, на всякий случай - о цвете провода, соединяющего РС с АТС. Вы можете это смело сделать, коль скоро видите на дисплее адекватную реакцию на нажатия клавиш.
Да, способ подключения - не самый простой, но раз "...говорит: CODE NOT USED...", значит - подключение абсолютно корректно.
Проблема, похоже, именно в том, что "CODE NOT USED", то есть пароль не введен или введен неверный. Кстати, тот факт, что Вы с одного терминала управляете фактически разными АТС, наводит на мысль о том, что и пароль у них может быть не одним и тем же...
Короче: ищите правильный пароль. Выясняйте у тех, кто администрил эту АТС ранее, например.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:10
ust писал(а):
Пробую записать, говорит: CODE NOT USED. [Почитал Feature Programming Manual --> PASSWORD там CME7 и CME9 но не понял честно говоря]
СМЕ7 и СМЕ9 есть ничто иное, как парольный сервис.
Который разграничивает доступ к станции на нескольких уровнях.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 13:43
у обеих атс пароль одинаковый, т.к. когда-то давно именно мы и оснастили атс паролями (делали это по подсказке знающих товарищей).
Как можно посмотреть имеющиеся пароли и для каких уровней они разрешены?
(ведь если известен 1 пароль, то хотя бы на своем уровне можно его увидеть?)
[пока в станции могу оперировать понятиями команд и их дополнительных полей,
например команда 1204, параметр хххх - внутренний номер,
команда 7601, параметр ххх - номер ячейки.
Вот если бы в таком виде подсказали, как посмотреть]
[кстати, многократно выяснял у заказчика, всякий раз утверждают, что кроме нас никто к атс доступа не имеет, поэтому и не понимаю как возник этот "неизвестный пароль" (хотя допускаю, что именно в этом дело), ведь постоянно пользовались этой командой 1204 и меняли параметр для разных абонентов, как просил заказчик...]
попробовал посмотреть:
03>7:-
этот минус что означает?
Вопрос решился!
В ответ на 03>7:-
ввёл пароль, говорит ОК
потом 1204 хххх хх - и всё сработало!
(странно, что так сработало, раньше делали так: при подключении к атс вводили пароль, потом можно было менять параметр в команде 1204 через MACH Script editor, а сейчас ни в какую не менялся, пока не зашел в MOC и пока не ввёл пароль снова!!!, как описано выше, а потом в MOC и команду 1204 применил). *** спасибо всем за участие!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 16:15
ust писал(а):
03>7:-
А то и означает, что просит ввести пароль.
Но, раз решилось, значит, хорошо.
...ведь если известен 1 пароль, то хотя бы на своем уровне можно его увидеть?
Нет. Его можно увидеть, если смотреть парольный сервис.
