Текущее время: 20 июн 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Подключение NEC DTERM IP ITR-8D-3
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:54
Здравствуйте! Имеется такая проблема. Поступили новые аппараты ITR-8D-3 для подключение к уже настроенной на аналоговые и цифровые телефоны станции NEAX 2000. IP и шлюз на аппарате забили. Прописали через MATWORX (MACH Script editor) командой L10 F1111 один из номеров будущих телефонов. Пытаемся подключиться - телефон думает какое-то время после чего запрашивает логин и пароль, вводим на нем логин 1111 после чего на нем высвечивается сообщение Illegal LEN. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение NEC DTERM IP ITR-8D-3
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 09:19
Расширенные команды L - это команды листапов. "Прописать" с их помощью что-либо - вряд ли удастся, можно только читать имеющиеся назначения.
Назначения нужно выполнять по System Manual. Номер IP-абонента можно назначить ТОЛЬКО командой 14.
Такое сообщение можно интерпретировать как то, что в системе прописан-таки номер 1111, но на LENе, на котором IP-абонентов не может быть в принципе: скорее всего - на карте DLC, обслуживающей проводные Dterm.
Вам необходимо строго выполнить указания раздела DtermIP DATA ASSIGNMENT и, возможно, SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT - из System Manual.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:38
Подскажите как добавить звук? Телефон подключился с помощью команды 14. Номер телефона присвоили, но... нет гудка в трубке и звонка когда на него идет вызов, хотя внешне высвечивается номер который вызывает!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:59
Где-то я уже видел такое... :)
А если всерьез, то мне действительно нечего добавить, кроме этой фразы (и во-второй, и в пятый, и в 20й раз). Просто нужно выполнить не один кусочек, а ВСЁ, что там написано (по крайней мере, и 90-ю, и 93-ю команды, да и 20-ю с 12-й взглянуть не мешает). Не бездумно, конечно: многое окажется уже приемлемо назначенным. Многое, но не все!
Все верные подсказки - в официальном мануале, большинство неверных - на форумах (практически-афоризм!)
