Текущее время: 17 сен 2026, 10:45
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 18:17
Хотелось бы узнать как настроить данные клавиши. В мануале DT310/DT330/DT710/DT730 руководство пользователя в пункте "Клавиши линий и программируемые функциональные клавиши" написаны действия, которые не к чему не приводят. Хотелось бы по шаговую инструкцию, как настроить клавиши быстрого набора. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 09:53
Действия, описанные в Руководстве пользователя, могут привести к чему-либо (полезному) только при условии, что в отношении этих клавиш предварительно, например - при инсталляции АТС, административным программированием АТС были корректно выполнены назначения, требуемые Пользователю.
можно из комплекта технической (НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ !) документации. Такая документация обычно входит в комплект поставки АТС. Название и содержание этого комплекта зависит от того, о какой АТС идет речь.
Если указанные назначения при программировании АТС произведены, то выполнение действий приведенных в
над теми из клавиш, которые назначены под Speed Dialing (Ускоренный набор) либо под One Touch Key (Клавиши прямого вызова) - безусловно позволит пользователю достичь искомого результата.
На мой взгляд, создать еще более детализированную инструкцию, по сравнению с официальной - невозможно даже теоретически, не говоря уже о степени достоверности такой самодельной инструкции.
Думаю, что сам вопрос возник по той причине, что Вы пытаетесь настроить клавиши быстрого набора на тех клавишах, которые под эту функцию не запрограммированы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 04:12
Автор, доброго времени суток!
Удалось решить проблему? Что делал?
У меня такая же проблема, устанавливаю в 15-07 Function Keys на функциональные кнопки параметр 27-Common/Private Speed Dial и нифига... (((
