Текущее время: 13 сен 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Настройка PRI
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:10
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста, в каком мануале пошагово разъясняется настройка PRI
Не могу привязать транки, или кто может сбросить работающую пошаговую инструкцию,
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PRI
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:34
UNIVERGE SV8300
Programming Manual
Chapter 3. ISDN FEATURES
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:56
Подниму тему.
Не подскажете, можно ли на станции увидеть наличие/отсутствие D-канала для потока PRI?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:13
Вкладка standart -> port status/lamp status -> blade led status
Выбираем unit и blade, где установлена потоковая карта и нажимаем read.
Зелененьким будет мигать D-канал D1
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 13:04
Приветствую, апну тему, т.к. не могу разобраться, где затык.
Организую канал Е1 между NEC SV8300 и ТфОП (у оператора АТС Huawei).
Схема такая NEC SV8300---PRI---Zelax-MM104---Eth---медиаконвертер----ВОЛС----медиаконвертер---Eth---Zelax-MM116---PRI---Huawei
На шлюзах Zelax индикатор линк горит (физика Е1 есть), и на нашей стороне горит индикатор ошибки (ошибка потока Е1). Я звонил в зелакс, они говорят, что это наша станция (NEC) говорит, что в потоке ошибка, ее детектирует шлюз и отображает.
На NEC следующая индикация port status / lamp status - blade LED status:
Live LED - Operating normally
ALM1 - There is an Alarm
D1 - Link is not connected
Прием-передача проверялась и светодиодами и по мурзилкам.
Конфиг NEC следующий:
050 0101 41 плата PRI
051 0101 001 номер транкблэйда
1000 010101 D041 транк B-канала
1000 010102 D042 транк B-канала
1000 010103 D043 транк B-канала
1000 010104 D044 транк B-канала
1000 010105 D045 транк B-канала
1000 010106 D046 транк B-канала
1000 010107 D047 транк B-канала
1000 010108 D048 транк B-канала
1000 010109 D049 транк B-канала
1000 010110 D050 транк B-канала
1000 010111 D051 транк B-канала
1000 010112 D052 транк B-канала
1000 010113 D053 транк B-канала
1000 010114 D054 транк B-канала
1000 010115 D055 транк B-канала
1000 010116 D056 транк D-канала
1000 010117 D057 транк B-канала
1000 010118 D058 транк B-канала
1000 010119 D059 транк B-канала
1000 010120 D060 транк B-канала
1000 010121 D061 транк B-канала
1000 010122 D062 транк B-канала
1000 010123 D063 транк B-канала
1000 010124 D064 транк B-канала
1000 010125 D065 транк B-канала
1000 010126 D066 транк B-канала
1000 010127 D067 транк B-канала
1000 010128 D068 транк B-канала
1000 010129 D069 транк B-канала
1000 010130 D070 транк B-канала
1000 010131 D071 транк B-канала
482 04 0 второй диалтон
0410 01 01 внешняя синхронизация
AA15 001 0 Е1 2 Мбит/с
AA00 001 0
AA06 001 24 ETSI Standart
3002 041 18
3002 042 18
3002 043 18
3002 044 18
3002 045 18
3002 046 18
3002 047 18
3002 048 18
3002 049 18
3002 050 18
3002 051 18
3002 052 18
3002 053 18
3002 054 18
3002 055 18
3002 056 18
3002 057 18
3002 058 18
3002 059 18
3002 060 18
3002 061 18
3002 062 18
3002 063 18
3002 064 18
3002 065 18
3002 066 18
3002 067 18
3002 068 18
3002 069 18
3002 070 18
3002 071 18
3000 041 50 50 TR для B-каналов
3000 042 50
3000 043 50
3000 044 50
3000 045 50
3000 046 50
3000 047 50
3000 048 50
3000 049 50
3000 050 50
3000 051 50
3000 052 50
3000 053 50
3000 054 50
3000 055 50
3000 056 51 51 TR для D-канала
3000 057 50
3000 058 50
3000 059 50
3000 060 50
3000 061 50
3000 062 50
3000 063 50
3000 064 50
3000 065 50
3000 066 50
3000 067 50
3000 068 50
3000 069 50
3000 070 50
3000 071 50
3007 041 000 счетчик перебора B каналов
3007 042 001
3007 043 002
3007 044 003
3007 045 004
3007 046 005
3007 047 006
3007 048 007
3007 049 008
3007 050 009
3007 051 010
3007 052 011
3007 053 012
3007 054 013
3007 055 014
3007 057 015
3007 058 016
3007 059 017
3007 060 018
3007 061 019
3007 062 020
3007 063 021
3007 064 022
3007 065 023
3007 066 024
3007 067 025
3007 068 026
3007 069 027
3007 070 028
3007 071 029
35000 50 00 Описываем транкроуты B и D каналов по мурзилке
35000 51 15
35002 50 3
35004 50 2
35004 51 7
35005 50 1
35009 50 08
35009 51 15
35011 50 3
35014 50 1
35016 50 0
35016 51 0
35028 50 0
35039 50 1
35089 51 0
35090 50 3
35090 51 3
35130 50 0
35158 50 1
35208 50 1
35200 50 1
35093 50 03
A900 03 056 контроллеру указываем на транк D-канала
Прошу помощи! или скажите как диагностировать ошибки, где копать? Спасибо за любую инфу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 13:36
А сколько у Вас уже потоков на станции?
Раз нумерация в СМ 051 0101 001, а не 000, то резонно предположить, что это не первый...
Сомнения вызвали следующие назначения:
3002 056 18 - должно быть 31 по умолчанию
35016 51 0 - должно быть 1 по умолчанию
35089 51 0 - а включена ли CRC4 у провайдера?
35093 50 03 - 03 по делу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 13:48
Навскидку:
АА00>001=1
3002>056=31
35089 для В и D рутов должны быть одинаковыми и соответствовать тому, что назначено со стороны оператора.
Если этого будет недостаточно, перенумеруйте номер блэйда (СМ051) на 000 и номер DCH (CM35093) на 00. Практика показывает, что иногда пропускать нулевые номера - вредно.
то Mr.Bean: Как всегда, синхронно!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 14:33
Всем спасибо!
Проблема была в контроле четности на Д-канале. Я ее на Б-канале отключил, на Д-канале осталась включена по умолчанию (в мануале четко написано, что нужно настроить на Б и на Д канале, и как раз про контроль четности написано только про Б канал).
Хотя я одновременно перенес карточку в юнит 1 слот 1, раньше стояла в юните 5 и я с контролем четности игрался в полный рост и ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 15:09
Да. Только что проверил мануал - ошибочка присутствует:
CM35
Y=089 Cyclic redundancy checking (CRC)
for PRT
00-63: D CHANNEL Trunk Route No.
0: To provide
Про B CHANNEL Trunk Route No. ни слова...
По крайней мере в мануале Rel. 7
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:02
еще вопрос.
организовал Е1 с ТфОП, входящая связь есть.
Отсутствует исходящая.
Искал причину - возможно не выходит на транкроут. Выход на ТфОП через "9".
Настроено так
200 9 A127
8AA000 1 4005
8A4005 1 1002
8A4005 2 1002
8A4005 3 1002
8A4005 4 1002
8A4005 5 1002
8A4005 6 1002
8A4005 7 1002
8A4005 8 1002
8A4005 9 1002
8A4005 0 1002
8A1002 03 0050
8A0050 1 05050
абонент 03 тенанте. как уже раньше писал, 50 транкроут - B-каналы.
хочу проверить, есть ли выход на транкроут, пишу 200 9 150.
когда абонент нажимает 9, он слышит гудок, но при этом в Port Status/Lamp Status ни одна из цепей карточки PRI не занимается. Можно ли таким образом проверять Е1 и если нет, как проверить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:47
Такая проверка ничего не даст. В отличие от СО, В-транк в E1 займется ТОЛЬКО если набранный номер отвечает. Так что при назначении выхода прямо в роут (200 9 150) нужно набрать какой-нибудь реальный номер (например, служба точного времени) и получить соединение. Возможно, после последней цифры номера нужно будет набирать "#".
Гудок после "9" - фальштон.
Кстати, как одну из возможных причин могу предложить проверить, а какой нумерационный план назначен 3-му тенанту? (29>03=?)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 13:58
29 03 none
по умолчанию нулевой нумерационный план.
скорее всего у меня не сходится что-то по типу номера (оператор требует поставить national) или форме CID (ждут от меня 10 цифр), который я выдаю в сторону ТфОП.
на станции номера 31хх, оператор выдал пул 290000-290249, код города 3537, оператор ждет 10 цифр в CID т.е. 353729хххх
я сделал следующее:
5005 00 353729 (префикс)
1212 3170 0000 (хочу чтобы светился только биллинговый номер)
1213 3170 00
8A5050 176 01
когда я звоню со стороны ТфОП на абонента 3170 по номеру 3537-290170 (настроено по таблице конвертации), то как только он берет трубу, у меня на телефоне отображается 3537290000 (т.е. вроде бо CID настроен), но когда он пытается набрать, то 9-гудок, набор номера, короткие гудки. как мониторить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 14:13
я сделал следующее:
1213 3170 00
8A5050 176 01
Вам надо разделить форматы номеров А - АОН и В - набираемый номер.
Думается, что Вам надо сделать так:
8A5050 > 157 : 02
А возможно еще и:
8A5050 > 158 : 01, если оператор попросит ISDN Numbering Plan
Это по номеру В
Что касается номера А, то Вы правильно назначили АОН, а по умолчанию он и так передается в формате National. Так что этих назначений должно хватить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 14:18
8A5050 176 01
Это можно оставить и в умолчании (15). Сам АОН (1212,1213,5005) сформирован верно.
А вот если
а возможно - еще и international для вызовов 810ххххххххх и может быть - Subscriber для местных вызовов, ну и, вероятно, Called Party Numbering Plan Identifier - ISDN/Telephone (ну или что-нибудь типа того), то Вам надо читать 8A5YYY>157 и 158... Главное - не запутаться с YYY...
To Mr.Bean: у меня стабильно минус 4 мин... :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 14:45
спрошу про YYY - это LCR паттерн, которая фигурирует в команде 8A0050 1 05050
так?
а не будет достаточно сделать это:
35230 50 02 (National number)
35231 50 01 (ISDN/Telephony numbering plan)
35234 50 0
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
