Текущее время: 25 авг 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема во время входящей связи
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:28
Добрый день.У меня следующий вопрос.
Nec подключен к центральной станции по PRI.На Nec заведены номера с 3725ХХХ по 3725YYY.Необходимо завести с нумерации 3733ХХХ. Этот номер отправлен в поток идущий на данный NEC.Я прописал номер на LEN.Указал его в 7600 и в 7601.Но при звонке с мобильного,в ответе автоинформатора говорится,что номер набран неправильно.
Снял логи с центральной станции.В причине отбоя указывается,что номер вызываемого абонента находится в правильном формате,но в настоящее в время не назначен(как будто номер не прописан на Len).
До этого таких проблем не возникало при заведении нового номера на Nec.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема и как ее решить?
P.S.Заранее извиняюсь,если не корректно изложил суть вопроса,т.к. с Nec работаю недавно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:35
Вы лучше напишите команды назначения, которые выполнили для нового номера и какого-нибудь из уже существующих, чтобы понятнее было - как у Вас организована входящая связь.
Не очень понятно, например, какие у Вас, собственно, сами внутренние номера.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:44
В принципе делал как обычно:
10>037:3733087
1212>3733087:087
1213>3733087:00
7600>3087:087
7601>087:3733087
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:50
Тогда первым делом проверяйте команду 200. При внутренних номерах такой разрядности, у Вас вполне может быть:
200 > 372 : 807
а
200 > 373 : NONE или что-нибудь другое...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:54
Думается, проблема в нумерационном плане. сравните команду 200 (возможно - 201, 202 или 203) для 3725 и 3733.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:57
Как всегда, мысли совпали... :wink:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 09:48
В этих командах все одинаково(((просто данный номер работал и тут вдруг перестал.что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 09:57
А в качестве местного-то его можно набрать? Он, часом, не переадресован куда-нибудь по E600?, не в Make Busy по E50?, не в DND каком-нибудь?
Вообще-то входящая связь устроена несколько странновато: зачем Digit Conversion, если абонентские номера совпадают с получаемыми цифрами? Впрочем, это к проблеме впрямую не относится...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:09
Переадресация не установлена,в Е50 стоит 1. Подскажите,пожалуйста, в какой команде посмотреть установлен режим DND или нет.Проблема только с внешней исходящей связью
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:24
Если релиз позволяет, можно посмотреть Е400 и Е401 для этого абонента.
Кстати, а не добавить ли
7602>087:3733087
7603>087:3733087
7604>087:3733087
Вдруг это день-ночь?...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 11:07
Дело в том что ситуация возникла около двух недель назад.Но я пробовал заливать старый back up при котором точно все работало.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 11:13
Так что с День\Ночь???
Допишите 7602-7604 не думая, а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 11:26
Прописал,но ситуация,к сожалению,не изменилась.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 11:33
А что дают Е400 и E401?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 11:46
E400>3733087:_0000000
E401>3733087:0D_00_0
Не совсем понимаю,что означают эти записи,но то же самое указано на других номерах.
