Текущее время: 23 окт 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: автоаператор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 14:54
Такая проблема. Есть станция Neax200IPS на нее по СО заведено 30 городских номеров и на транке D012 висел автосекретарь, но потом
резко перестал работать. Оговорюсь сразу я по станции полный ноль. Попытка поисков по форуму тоже результатов не дал. пытался забить кнопки для прослушивания записи 200>B07:А100/101/102, не прокатило 200>B07:WRONG- Функция на транк назначена 3002>012:09- Комманда 49 выдает следуюющее 4900>000:0101- Подскажите что делать? с чего искать ? а ещё лучше пошагам описать настройку автооператора
Заранне спасибо
 Заголовок сообщения: Re: автоаператор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 15:32
Заранне спасибо
Я бы первым делом проверил есть ли сообщения:
CM20: A100, A101, A102 (запись, прослушивание, удаление)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 16:10
200>А100/А101/А102 wrong
201>А100/А101/А102 wrong
202>А100/А101/А102 none-
203>А100/А101/А102 none-
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 16:15
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=40 ... 5%ED%E8%FF
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 16:40
в том то и дело что
200>B07:WRONG-A101
ASSIGNED ALREADY
а
200>0:A126-
200>1:803-
200>2:803-
200>3:803-
200>4:803-
200>5:803-
200>6:803-
200>7:720-
200>8:A087-
200>9:A127-
как определить на какую кнопку забили запись прослушивание и удаление ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 22:49
dfxz писал(а):
200>0:A126-
200>1:803-
200>2:803-
200>3:803-
200>4:803-
200>5:803-
200>6:803-
200>7:720-
200>8:A087-
200>9:A127-
У Вас "7" расписана глубже. То есть надо искать на 7Х или 7ХХ или даже 7ХХХ
Также возможно и А0...А9 или В0...В9
Возможен вариант, что коды записи просто удалили после записи сообщений.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 10:55
да чего париться, либо идем в матворкс и смотрим System-Numbering plan-List View, либо пишем новые коды на функцию А100-А102, ответ ASSIGNED ALREADY означает лишь, что на код В или В0 уже что-то назначено.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:23
У меня
200>13:814-CCC
200>13:None
200>1300:None
200>1300:804 -
Assigned already
Получается, что я всё, 13, 13Х, 13ХХ поудалял, но на 13XX номерной план назначить не могу.
Это бага или фича?
PS: на тестовой АТС решилось только полным очищением и перезаписью всего 200, а у меня это ок. 500 строчек(
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 15:22
А 13A и 13B смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:28
Да, конечно! Тем более, 200>13:814 при наличии 13A и 13B не смогло бы стоять)
